Pb addition successive
J'ai un problème excel. Voilà je vous explique :
En fait, il y a une case "Total" et une autre case où l'on va ajouté des chiffres , un par un.
Et je voudrais que quand on fait +5 par exemple dans cette case, à mon chiffre qui est dans "Total" se rajoute automatiquement +5 sans que j'ai à faire de manip. Je pense que c'est possible mais je ne trouve pas la solution.
J'espère avoir bien posé mon problème.
Merci d'avance de bien vouloir m'aider.
Il faut un code pour faire cela.
Le mieux est de placer un fichier (sans données confidentielles) de manière à te proposer quelque chose de correct.
Amicalement
Dan
Bonjour Dan,
Tout d'abord merci de ta réponse rapide.
Quand tu parles d'un code tu veux dire une formule ?
Car un exemple me suffirait, aprés je me débrouille avec mes cellules excel à moi.
Cécile
re,
Non pas une formule mais un code de programmation.
Je peux faire un exemple; Merci de me donner :
  • La référence de la cellule de saisie
  • La référence de la cellule où se trouve le total
  • La référence de ou des feuilles où se trouve la ou les cellules.
Amicalement
Dan
Re Dan,
D'accord je pensais que c'était une formule. Voilà les informations que tu voulais :
par exemple , la référence de la cellule de saisie est A2 et la référence de la cellule où se trouve le total serait B2.
En ce qui concerne la référence de la feuille où se trouve la cellule c'est Feuil1
Cécile
re,
  • clique droite sur le nom de l'onglet où se trouve les données (ici feuil1)
  • choisir "visualiser le code"
  • placer le code ci-dessous
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
'Macro Dan pour c3cile10 le 27/08/09
' http://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=12992
If Not Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing Then
If IsNumeric(Target) Then
Range("B2") = Range("B2") + Target
Else: MsgBox "Veuillez entrer une valeur numérique en A2"
Il faut aussi vérifier que les macros sont activées par OUTILS / MACROS / SECURITE. Là mettre sur "niveau moyen"
Amicalement
Dan
PS : merci de mettre RESOLU sur le fil si le pb est terminé. Explications ici --> https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=13
Bonjour Dan,
D'accord pour les instructions.
Je vais essayer cela et si mon problème est résolu, je mettrai le sujet en résolu.
Cécile
MERCI beaucoup Dan.
Sans toi j'aurai jamais trouvé un code de c'genre.
Tu m'as retiré une grosse épine du bien.
Je mets en "résolu" le problème.
Cécile
Rechercher des sujets similaires à "addition successive"
