Détecter un doublon avec des exceptions
Je cherche une formule qui détecte les doublons sur une colonne mais avec des exceptions.
Ci joint le fichier modele.
Merci pour l'aide
TA
Une piste avec SommeProd() :
=SOMMEPROD(($D$7:$D$19=D7)*(D7<>"")*(NON(ESTERREUR(CHERCHE(" ";D7)))))
Appliquer à la plage D7:D19 le formule de MFC
=ET(DROITE(D7;1)*1;NB.SI($D$7:$D$19;D7))
Ci-joint ton fichier test ...
En espèrant que cela t'aide
Bonjour à tous et merci pour les retours
J'ai utilisé la formule de James007 mais j'aimerais pouvoir repérer les doublons sur plusieurs colonnes et que le doublon ne soit pas forcémént dans la première colonne .
Je joins le fichier test...
TA
Est-ce que la version 2 de ton fichier ci-joint te convient ... ?
Tout dépend de ton objectif final ...
une contribution ;avec extraction des doubles
35tacentaure.xlsx (9.51 Ko)
Merci 007
C'est presque parfait pour moi
En fait j'ai 5 colonnes ou je dois faire me recherches.Je peux éventuellement garder ce format en intégrant les colonnes formules plus loin dans ma feuil , mais il faudrait que je puisse colorer les cellules où le doublon apparait....
TA
Bonjour tulipe 4
Merci pour cette solution
L'extraction du doublon pourrait être aussi une solution idéale , à condition que si je puisse la mettre en place sur un ensemble de 5 colonnes ?
Est ce possible ?
TA
Si j'ai bien compris ta structure ... la MFC ajoutée ...
En espèrant que cela t'aide ...
Edit : Tu n'as pas réellement expliqué la structure de ton fichier réel ...
As-tu besoin du décompte des doublons ... ou pas ... ?
OKAZOU ... tu n'aies pas besoin du décompte des doublons ...
Ci-joint ta version MFC seule ... pour te laisser le choix ...
ReBonjour à tous
On peut simplifier la formule de MFC
=ET(DROITE(A7;1)*1;NB.SI($A$7:$F$19;A7)>1)
Un grand merci pour les toutes les réponses apportées. J'ai réussi à faire ce que je voulais , c'est super.
Merci encore
Bonne journée
Ta
Ravi que tu aies pu résoudre ton problème ...
Rechercher des sujets similaires à "detecter doublon exceptions"
