Modifier le codre trier sur 2 colonnes
Voici une partie de mon code de base qui fonctionne mais que j'aimerais améliorer.
 Set WsS = Worksheets("DataBase")        'Identification de la feuille objet
        With WsS.ListObjects("TDataBase")
            .Range.AutoFilter Field:=10, _
                Criteria1:=">=" & CboNsem_Deb, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & CboNsem_Fin    ' Filtre sur SDO entre CboNsem_Deb et CboNsem_Fin
            .Range.AutoFilter Field:=12, Criteria1:=" <>clot"            'Filtre Prends ds la colonne 12 ce qui est différent du mot " clot"
            .DataBodyRange.Copy [B8]            'Copie vers Tableau de Bord
            .Range.AutoFilter Field:=10         'Réinitialiser le filtre du Tableau DataBase SDO
            .Range.AutoFilter Field:=12         'Réinitialiser le filtre du Tableau DataBase suprimme clot
J'aimerai que le code
fasse partie de
ce qui donne le résultat:
Je filtre entre ">=" & CboNsem_Deb et :="<=" & CboNsem_Fin et si le mot clot n'est pas présent ds la colonne 12 alors je selectionne aussi.
Voila en espérant que la demande soit claire
Merci de votre aide.
Ledzep
Bonjour Ledzep,
à tester,
    .AutoFilter Field:=10, Criteria1:=">=" & CboNsem_Deb, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & CboNsem_Fin
    .AutoFilter Field:=12, Criteria1:="<>clot", Operator:=xlAnd
bonjour à tous
Bonjour i20100
merci de ta réponse.
j'ai essayé ton code, hélas il me renvoie
Erreur de compilation:
Utilisation incorrecte de la propriété
en mettant en évidence CboNsem_Fin
as tu une idée du pourquoi
Merci de ta ou votre réponse
Bonne journée à tous , le soleil se lève je vais profiter de sortir
De retour ce soir
Ledzep
Bonjour Ledzep,
sans voir le fichier c'est difficile à dire.
merci de ta réponse i20100.
Je bosse dessus pour te donner mon fichier sans données perso.
à bientôt
Ledzep
Bonsoir à tous
Voila ma fichier .
pour ouvrir l'userform, il faut pour l'instant naviguer entre la Feuille Tableau de bord et DataBase
La demande est expliqué sur la feuille Tableau de bord
Merci de votre aide
Bonne soirée
Ledzep
18base-ledzep.xlsm (223.78 Ko)
Après avoir passé beaucoup de tps sur le net et le forum, j'en conclu que ce n'est pas possible.
Je pense que vouloir filtrer entre 2 dates d'une colonne et aussi ne pas prendre un mot d'une autre colonne qui n'est pas dans la la zone des 2 dates n'est pas possible.
Donc pour résoudre mon problème, j'ai supprimé la sélection basse et mis dans le second filtre le mot que je ne voulais pas.
Ce qui donne
    'G2- Procédure Fitre du tableau DataBase PUIS EXTRACTION vers Tableau de Bord
            .Range.AutoFilter Field:=10, Criteria1:="<=" & CboNsem_Fin   ' Filtre sur SDO  CboNsem_Fin
            .Range.AutoFilter Field:=12, Criteria1:=" <>clot"           'Filtre suprimme clot
J'obtiens ce que je veux, il m'a fallu du tps.
Mais comme dit un membre du forum: plus tu te plantes plus tu progresses
Merci i20100 pour ton aide.
Bonne fin de journée
Ledzep
Rechercher des sujets similaires à "modifier codre trier colonnes"
