Cherche a mettre en evidence un point sur une courbe pareto
j`ai trace ma courbe de pourcentage cumule du pareto, et j`aimerais faire apparaitre la droite horizontale de 80%, quit couper cette courbe, et mettre ainsi en evidence l`abscisse de ce point d`intersection.
Question subsidiaire...cette courbe ne part pas de l`origine...est il possible de la faire partir de (0;0), sans pour autant rajouter ces coordonnees dans le tableau source?
Merci beaucoup pour vos reponses.
Salut!
envoi nous un bout de ton fichier, qu'on regarde.
je sais que les courbes de tendance peuvent passer par zéro, si on coche une case.
Dis nous!
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/forum_excel.xlsx
Voila le ficher, un exemple sur le premier graphique me suffit...
Il y a une serie cache dans mon graphique, qui me permet de faire apparaitre du texte en abscisse avec des nuages de points ( astuce qu j`avais demande sur ce forum!!!)
Juste un petit Up...
Je suis sur que ca doit etre possible sur Excel....
Encore merci pour votre aide
Moi aussi je pense que c'est possible, mais tu devrais mettre un fichier au format Xls, car la peu de personne pouvent te répondre
PArdon, je n`avais pas fais attention...c`est l`enregistrement par defaut
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/forum_excel2.xls
Par contre quand j`enregistre, j`ai un message qui dit
Perte mineur de fidelite...
mais je l`ai dans tous les cas ce message...
re
Voici ton fichier, avec une série supplementaire ( 1 point en nuage de point et des barres d'erreur sur ce point)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/LpFqAforum_excel2.zip
Pardon mais j`ai un graphique tout detraque quand j`ouvre ton fichier?
Je vois juste le 80% rajoute, je vais voir si j`arrive a le refaire comme toi.
re
peut être un probleme entre 2003 et 2007, car la je viens de réouvrir le zip et il ni a pas d'anomalie???
J`ai reussi a le lire sur un autre PC...d`ou mon retard.
Je joints un nouveau ficher pour que vous puissiez voir, un peu ce que je cherche.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/07tyZforum_excel2.xls
Le probleme, c`est que le second graphique est realise avec un dessin..donc des que je le deplace, le dessin ne suit pas.
Merci pour votre aide.
Merci...
c`est etrange qui faille faire du bricolage...pour un outil aussi basique sur un graphique...
En tout cqs merci de ton aide.
Bricolage, car faire une ligne horizontal il ni a pas de probléme, mais toi tu souhaitais une ligne verticale ( qui ne sert normalement à rien, d'après moi) et c'est à cause de cela!!
en fait la ligne verticale, permet de voir combien d`operation sont prises en comptes.
Visuellement on voit de suite, si ca represente 20% des operations....et on en conclue que le 80/20 du pareto est respecte.
Sans cette ligne verticale..c`est moins visuel, et plus approximatif.
Merci quand meme, finalement j`ai fait un dessin par dessus...mais a chaque deplacement du graphique...faut remettre en place.
Rechercher des sujets similaires à "cherche mettre evidence point courbe pareto"
