Coloration TextBox VBA sous condition
Je souhaite colorer différentes "Textbox" contenues dans un "UserForm" suivant les valeurs qu'elles contiennent.
J'ai 3 conditions:
-Compris entre 1 et 10 000
 Select Case TextBox1.Value
        Case 1 To 10000:
            TextBox1.BackColor = vbRed
    End Select
Ce code fonctionne.
-Compris entre -1 et -10 000
        Case -1 To -10000:
            TextBox1.BackColor = vbGreen
Ne fonctionne pas.
-Égal à du texte "Pas de Valeur".
Case Is = "Pas de Valeur":
            TextBox100.BackColor = vbGreen
Fonctionne également.
Si vous avez une solution pour les conditions supérieur ou inférieur à 0 je suis preneur également ^^
Je vous remercie par avance.
un textbox contient toujours du texte comme son nom l'indique.
Il faut convertir en numérique plutôt que de compter sur les conversions automatiques :
Val(ton_textbox.value)
Et je ferais Case -10000 To -1
eric
Le code fonctionne mais je me retrouve à nouveau bloqué en l'appliquant à mon fichier...
Les valeurs à l'intérieur sont des pourcentages et cela ne fonctionne qu'avec des nombres.
Private Sub TextBox70_Change()
On Error Resume Next
    Select Case TextBox70.Value
        Case 0.0001 To 10000:
            TextBox70.BackColor = vbGreen
        Case -10000 To -0.0001:
            TextBox70.BackColor = vbRed
        Case Is = "PdV":
            TextBox70.BackColor = vbYellow
        Case Else:
            TextBox70.BackColor = vbBlack
    End Select
HELP ^^
Est-ce bien quelque chose tel 25% ?
ric
Oui c'est bien ça.
Sans fichier représentatif ...
Un essai ...
Private Sub TextBox70_AfterUpdate()
    Select Case Left(TextBox70.Value, Len(TextBox70.Value) - 1)
        Case Is = "PdV"
        Case Else
            TextBox70.BackColor = vbWhite
    End Select
ric
J'ai fais quelques essais, ça fonctionne.
Merci beaucoup
ça ne fonctionnait pas avec Val(ton_textbox.value) comme je te l'avais indiqué ou tu n'as même pas essayé ?
eric
eric
Bonjour eriiic,
Tu as pris le temps de m'aider (Je t'en remercie à nouveau), j'ai fait l'essai et ça a fonctionné sur mon fichier test, par contre comme je disais un peu plus haut je me suis retrouvé bloqué par ce que les valeurs affichés à l'intérieur étaient des pourcentages.
A solutionné ce problème.
Bonne journée.
val("25%") donne 25 !
Correction ...
    Select Case Left(TextBox70.Value, Len(TextBox70.Value) - 1) /100
ric
Rechercher des sujets similaires à "coloration textbox vba condition"
