A partir d'un mot obtenir des chiffres
Comme la plupart des gens ici, j'ai un soucis avec le logiciel excel. Je vous explique :
1) Dans ma colonne I3 il y'a d'écrit RARE
Dans ma colonne J3 il y'a d'écrit MINEUR
Dans ma colonne K3 il y'a d'écrit MAJEUR
2) Je souhaite dans un premier temps paramétré l'ensemble du fichier pour que :
Rare = 1
Mineur = 1
Majeur = 2
Critique = 3
Probable = 2
Certain = 3
3) Dans un second temps, je souhaite avoir la formule I3*J3*K3 dans ma colonne L3, , donc en fonction des mots rentés auparavant, le logiciel puisse déterminer la multiplication des trois.
Bonjour et
Le mieux serait de joindre un fichier exemple et de compléter tes explications: tu connais ton fichier ... pas nous !
Où sont inscrites les autres valeurs ("probable", "certain" et "critique") ?
En fonction de quoi une valeur numérique doit-elle apparaître ? Et où ? Dans quelles conditions ?
Illustre ce que tu veux obtenir, à l'aide de différents exemples, pour nous aider à comprendre
D'accord, je vous joins un fichier exemple :
Les mots probable, rare, certain sont issus d'une analyse de risque.
Exemple d'un risque : Une lumière est défectueuse dans le bâtiment.
- La colonne I3 correspond à l'occurrence. Pour ce risque l'occurrence est : probable
- La colonne J3 correspond à l'impact système. Pour ce risque l'impact système est : rare
- La colonne K3 correspond à l'impact personnel. Pour ce risque l'impact système est : mineur
Ensuite la colonne L3 correspond à I3*J3*K3. Donc il faut que je fasse en sorte que excel reconnaisse
rare = 1
probable = 2
mineur = 1
certain = 3
critique = 3
etc.. J'espère être assez clair...
Bonjour Ophemarie, U.Milité, le forum,
Un essai avec RechercheV.....
27classeur1.xlsx (10.95 Ko)
Re-bonjour,
Salut xorsankukai
@Ophemarie: quand tu rédiges (ou édites) un message, il y a un bouton "Ajouter des fichiers" en-dessous de la zone d'édition. C'est celui-là que tu dois utiliser pour joindre un classeur !
le plus simple est encore d'utiliser une table de correspondance pour les mots en chiffre.
un exemple ( avec la table dans l'onglet
param)
oops pas vu a peu de chose prés la même chose que xorsankukai
j'ai juste ajouté la condition si(nbval(i3:k3)=3... afin d'éviter les NA# quand les mots ne sont pas encore saisis.
ça ne fonctionne pas...
J'obtiens le mot rare au lieu du chiffre...
15classeur2.xlsx (27.40 Ko)
EDIT: Salut Xmenpl
tu parles de ton fichier ou de celui que j'ai transmis ?
Merci à tous pour votre aide, j'essaie de vous envoyer mon fichier une seconde fois...
Je parle de mon fichier
Quelle valeur attribue-tu à NA ? 1 ?
Oui tout à fait, NA=1
message supprimé
Oui ça fonctionne merci beaucoup.
Mais comment as tu fais ? D'où vienne le critère 1, 2, 3 etc..?
En L3, on fait le produit de la correspondance de I3 dans la feuille paramètres et la correspondance de J3 dans la feuille paramètres et la correspondance de K3 dans la feuille paramètres, donc le produit des 3 rechercheV.
Pour simplifier la formule j'ai attribué un nom à chaque formule rechercheV.
Je fais donc le produit de ces 3 noms ,
Merci, quel est le chemin pour accéder au "Gestionnaire de noms" ?
re,
la version avec la table de correspondance dans l'onglet param…
Tu pourras ajouter à ta guise d'autres mots si nécessaire.
Clique sur Formules puis Gestionnaires de noms;
Comme le conseille Xmenpl, si tu mets tes données de l'onglet paramètres sous forme de tableau, si tu rajoutes des critères, ils seront pris en compte,
Bonne journée à tous,
re,
Analyse de risque 180419 (1).xlsx
Merci je vais essayé aussi avec cette technique
Merci, je vais essayé
Rechercher des sujets similaires à "partir mot obtenir chiffres"
