Fonction .FIND ne fonctionne pas
Bonjour la communauté,
J'aurai besoin d'un petit coup de main avisé de votre part pour résoudre une macro que j'essaie de mettre en place, sachant que je ne maîtrise pas vraiment ce domaine.
J'ai pour objectif (dans un fichier excel déjà ouvert) de chercher la valeur 411000 dans la colonne "D1:D6000" du worksheets (SAGE_CEP) et si oui copier la ligne dans le worksheet "411000" du même classeur
vous trouverez ci-dessous mon code.
Sub Macro1()
TOPO_REP = 411000
START_LINE = 1
NBR_LINE_CEP = 478
For i = 1 To NBR_LINE_CEP
With Worksheets("SAGE_CEP").Range("D1:D1000")
Set c = .Find(TOPO_REP, LookIn:=xlValues, MatchCase:=False)
If c Is Nothing Then
For k = 1 To 8
Worksheets("411000").Cells(START_LINE, k) = Worksheets("SAGE_CEP").Cells(i, k)
Next k
START_LINE = START_LINE + 1
Mon problème , il n'arrive jamais a rentrer dans la boucle k car pourtant les cellules avec la valeur 411000, il y en a .
Merci beaucoup pour votre aide
tes 411000 sont-ils alignés à gauche ?
Parce que tu ne recherche pas la chaine "411000" mais le nombre 411000.
If Not c Is Nothing Then
Et j'ai bien l'impression que tu fais 478 fois la même chose
Pourquoi boucler sur toutes les lignes et au final rechercher toujours sur D1:D1000 ?
eric
Bonjour eriic,
Merci beaucoup pour ta réactivité.
je viens de vérifier 411000 sont alignés a droite de la colonne , est ce important l'alignement ?
pour les 478 c'est juste un essaie .
comment différentier une chaine d'un nombre ?
Cdt
Quelle est la différence entre
If Not c Is Nothing Then et If c Is Nothing Then
quand j'intègre le not , je rentre dans la boucle tous le temps
il ne tient pas compte de la valeur 411000.
Bonjor requin,
Merci beaucoup.
le voici
Fichier retiré (données personnelles)
Salut Requin,
Qu'est-ce qu'il se passe quand tu trouves plusieurs fois 411000.
La a mon avis ton find ne te sers à rien.
En gros tu veux pour chaque ligne vérifier la valeur de la colonne D et si c'est 411000 mettre toute la ligne dans la feuille 411000 non?
Et si tu as plusieurs lignes avec 411000 les reporter toutes dans la feuille?
Essaye ça
Sub Macro1()
TOPO_REP = 411000
START_LINE = 1
NBR_LINE_CEP = Sheets("SAGE_CEP").Cells(1, 1).End(xlDown).Row
With Sheets("SAGE_CEP")
        If .Cells(i, 4).Value = TOPO_REP Then
            For k = 1 To 8
            Sheets("411000").Cells(START_LINE, k) = Sheets("SAGE_CEP").Cells(i, k)
            Next k
oui c'est exactement ça.
j'ai fait un extrait de ma macro, car j'ai plusieurs feuilles avec des tableaux comme dans SAGE_CEP .
l'objectif de balayer la première ensuite l'autre feuille ... desque d'on trouve 411000 dans la colonne D recopier la ligne ou celllule par cellule de la ligne dans la feuille 411000.
voila
j'espère avoir été claire
Ah tu veux splitter les valeurs en fonction de tes nom de feuilles?
Il y a d'autres feuilles que 411000 ?
Merci ça fonctionne parfaitement
oui il y a d'autre SAGE_BP et SAGE_PQ avec des données
Mais j'aurais bien aimer comprendre le .FIND pourquoi ne marche t-il pas
encore merci
vous etes très efficace
requin
Merci funkyfoenky
oui j'ai d'autre feuille avec des sonnées aussi.
SAGE_BP et SAGE_BPOP
oui j'ai d'autre feuille avec des données SAGE_BP et SAGE_POP
La même qu'entre 'j'ai du pain' et 'je n'ai pas de pain'
eric
eric
alors ça doit fonctionner si If c Is Nothing Then ==> si la valeur est trouvé , il rentre dans boucle
Non, si ce n'est pas trouvé tu as c Is Nothing
Toi tu veux faire un traitement si trouvé, pas si non trouvé. Donc si Not c Is Nothing
Dit autrement : si le résultat n'est pas vide
eric
eric
Ah ok, merci eriic pour ton retour.
et merci a tous le forum pour la réactivité
Appliqué à toutes les feuilles d'un coup
Sub Macro1()
Dim TOPO_REP As String
For Each sh In Sheets
    If sh.Name <> "SAGE_CEP" Or sh.Name <> "SAGE_POP" Then
    TOPO_REP = CLng(sh.Name)
    START_LINE = 1
                    For k = 1 To 8
                    sh.Cells(START_LINE, k) = Sheets("SAGE_CEP").Cells(i, k)
                    Next k
Next sh
Sub Macro1()
    START_LINE = 1
                    For k = 1 To 8
                    Next k
Next sh
Merci funkyfoenky pour ton retour.
je rencontre un nouveau problème et je pense que c'est a cause de ça que la fonction .FIND ne fonctionné pas.
lors du copie/coller du classeur vers mon classeur je m'aperception que j'ai des erreurs : voir fichier joint
De plus quand je viens click sur toute la colonne "D" et sur erreur transformer en nombre , plus d'erreur et le cellule rechercher fonctionne.
je ne sais pas comment éviter ça ?
auriez vous une idée ?
merci
de
Une autre proposition à étudier.
Rechercher des sujets similaires à "fonction find fonctionne pas"
