Macros a revoir
Bonjour à tous et toutes ,
Je viens de m'inscrire sur votre forum pour essayer de trouver une réponse à un problème de macro.
Après un problème sur mon ordi, on a du m'installer Excel 2007 alors que j'utilisais la version 2000. Cela a engendré des erreurs au niveau des macros que j'avais faites et comme je n'y connais pas grand chose, je suis incapable de résoudre le problème...
Voila ce qui ne va pas.
Cette macro doit copier une feuille d'un classeur vers un autre classeur qui n'existe pas encore et en proposer l'enregistrement. La 1ere feuille comprend des formules qui doivent être annulée lors de la copie.
Sub SauverBDCJLS()
Dim W1 As Workbook
Dim W2 As Workbook
Set W1 = ThisWorkbook
Set W2 = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
'---- Nom feuille bidon pour éviter conflit ----
W2.Sheets(1).Name = "_tEmPo_"
'----Copie de la feuil ----
W1.Sheets("BDC JLS").Copy after:=W2.Sheets(W2.Sheets.Count)
With W1
With .VBProject. _
VBComponents(Sheets("BDC JLS").CodeName).CodeModule
.DeleteLines 1, .CountOfLines
'---- Destruction de la feuille bidon ----
W2.Sheets(1).Delete
'---- Copier / coller pour supprimer les formules ----
With W2
Range("A11:G20").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
'----appel boite outil enregistrement----
Suggere = "BDC-" & [(B13)]
Reponse = Application.GetSaveAsFilename( _
InitialFilename:=Suggere, _
fileFilter:="Classeur Microsoft Excel (*.xls), *.xls")
If Reponse <> False Then W2.SaveAs Filename:=Reponse
La feuille est bien recopiée mais les formules ne sont pas annulées et la boite d'outil n'apparait pas...
Avez vous une idée de ce qui ne va pas ?
Je vous remercie par avance.
Céline
vois plutôt ce lien qui peut t'aider --> https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=2069 et place le code dans ton fichier.
A te relire
Dan
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais essayer ca tout de suite.
Céline
Grace a ton lien j'ai pu résoudre mon problème.
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "macros revoir"
