Transformer un tcd compacté en tableau
J'ai un reçu un tcd en format compacté sans la source.
J'ai trois données différentes (Group / Client / Produit) compactées dans la même colonne.
Le Tcd comporte également des sous-totaux.
J'aimerais trouver un moyen simple de transformer cette présentation en format tableau pour reconstituer l'équivalent de la source du Tcd que je ne peux pas obtenir.
Ci-joint un fichier d'exemple.
10classeur1.xlsx (15.91 Ko)
Auriez-vous une solution ?
D'avance merci pour votre retour
JP MICHEL
Est-ce un TCD, ou bien une copie valeurs d'un TCD ?
Si tu doubles cliques sur le total en bas à droite, est-ce qu'un onglet se crée avec la source (ce qui est la cas avec un TCD).
Sinon, une macro qui exploite la propriété Range.IndentLevel devrait faire l'affaire
Sub reconstituer()
For i = 4 To 21
    niv = Cells(i, "A").IndentLevel
    Cells(i, "E").Offset(0, niv) = Cells(i, "A")
    If niv > 0 Then
        For j = 0 To niv - 1
            Cells(i, "E").Offset(0, j) = Cells(i, "E").Offset(-1, j)
23classeur1.xlsm (19.91 Ko)
Bonjour Steelson,
Merci pour ta réponse
Il s'agit bien d'un tcd mais la source n'a pas été enregistrée donc le double-clic ne fonctionne et c'est pourquoi je cherche un moyen pour reconstituer le tableau.
Merci beacuoup Steelson,
C'est exactement ce dont j'avais besoin.
Bonne journée
JP MICHEL
Rechercher des sujets similaires à "transformer tcd compacte tableau"
