Colorer les cases d'un tableau
Bonjour les amis, je débute sur VBA donc je suis bloquée sur un truc
en fait je veux colorer les cellules d'une colonne celon 3 conditions, le problème c'est que je souhaite pas colorer les cellules dans la feuille excel mais plutot les cellule dans le tableau quand m'affiche dans l'interface
Voila le code que j'ai réalisé
Dim i As Integer
Dim a As Integer
a = 6
Sheets("Liste des pièces").Select
Do While Range("A" & a) <> ""
If Range("J" & a).Value < Range("K" & a).Value Then
Range("AH" & a).Value = "CRITIQUE"
Range("AH" & a).Interior.ColorIndex = 46
 ElseIf Range("J" & a).Value > Range("AG" & a).Value Then
Range("AH" & a).Value = "COMFORTABLE"
ElseIf Range("K" & a).Value < Range("J" & a).Value < Range("AG" & a).Value Then
Range("AH" & a).Value = "URGENT"
Range("AH" & a).Interior.ColorIndex = 3
a = a + 1
Loop
capture1 capture3
Bonjour Mimi123,
Pourquoi ne pas utiliser simplement une MFC ?
12classeur1.xlsx (63.25 Ko)
Bonjour, je souhaite pas ouvrir les feuilles excel, donc l'utilisateur aura juste devant lui l'interface là ou ya le tableau
Et l'interface, c'est quoi ? un userform avec une listbox ?
Un fichier joint faciliterait la compréhension et te permettrait d'obtenir une réponse adéquate,
Re-Bonsoir
Voilà je veux que les cases dans le tableau dans l'interface aient la même couleurs que celle dans la feuille
10mimitest.xlsm (17.20 Ko)
Bonjour Mimi123, le forum,
Un essai avec une ListView, le code n'est pas optimisé, je manque de maitrise,
9mimitest-1.xlsm (25.91 Ko)
Petite remarque:
Je ne suis pas parvenu à faire afficher "URGENT", tu n'aurais pas un problème de mise en forme ?
Ne serait-ce pas :
  • Si A>B et A>C : confortable
  • Si A>B et A<C: critique
  • Si A<B : urgent
Petite faute à "COMFORTABLE" -----> "CONFORTABLE"
12mimitest-3.xlsm (24.42 Ko)
Merciiii beaucoup pour ton aide et pour la rectification, jai pas fait attention de toute façon c'était juste du brouillon.
Merci une autre fois pour ton aide tu m'as sauvé
Re-Bonsoir, unr petite question, je veux selectionner la colonne A C et H et J et K au lieu des colonneA:D
tblBD=Range("A6:A65000,C6:C65000,H6:H65000,J6:J65000".End(xlUp).Row).Value
Mais on m'a lancé une erreur
Voila les modifications que jai effectué
Dim i As Integer
Dim a As Integer
a = 2
Sheets("Feuille1").Select
Do While Range("C" & a) <> ""
a = a + 1
Loop
  With Me.ListView1
    With .ColumnHeaders
      .Clear
      .Add , , "Désignation", 112
      .Add , , "Référence", 112
      .Add , , "Quantité", 112
      .Add , , "Stock minimum", 112
      .Add , , "Point de Cmd", 112
      .Add , , "Etat du stock", 112
   .Gridlines = True
   .View = lvwReport
   tblBD = Range("A6:A65000,C6:C65000,J6:K65000,AF6:AG65000".End(xlUp).Row).Value
   ligne = 0
   For i = 1 To UBound(tblBD)
     ligne = ligne + 1
    .ListItems.Add , , tblBD(i, 1)
    .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , tblBD(i, 2)
    .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , tblBD(i, 3)
    .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , tblBD(i, 4)
    .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , tblBD(i, 5)
     .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , tblBD(i, 6)
  For x = 1 To ListView1.ListItems.Count
     If ListView1.ListItems(x).ListSubItems(3).Text = "CONFORTABLE" Then
        ListView1.ListItems(x).ListSubItems(3).ForeColor = RGB(0, 160, 0) 'vert
     If ListView1.ListItems(x).ListSubItems(3).Text = "CRITIQUE" Then
        ListView1.ListItems(x).ListSubItems(3).ForeColor = RGB(224, 96, 0) 'orange
     If ListView1.ListItems(x).ListSubItems(3).Text = "URGENT" Then
        ListView1.ListItems(x).ListSubItems(3).ForeColor = RGB(255, 0, 0) 'rouge
     If ListView1.ListItems(x).ListSubItems(3).Text = "" Then
        ListView1.ListItems(x).ListSubItems(3).ForeColor = xlNone
  Next x
Bonjour Mimi123,
Peux-tu joindre ton fichier ?
Ta plage est erronée... tblBD = Range("A6:A65000,C6:C65000,J6:K65000,AF6:AG65000".End(xlUp).Row).Value
tblBD = Range("A6:K" & [A65000].End(xlUp).Row).Value
Ensuite il faut choisir les colonnes que tu veux afficher....
tblBD(i, 1) pour colonne A; tblBD(i, 3) pour colonne C; tblBD(i, 8) pour colonne H, etc....
Salut, ci-joint le fichier, je rencontre un problème au niveau des entêtes de la ListeView
Merci d'avance pour ton aide
9mimitest4.xlsm (18.08 Ko)
Bonjour Mimi123,
Ceci semble fonctionner:
Dim i As Integer
Dim a As Integer
a = 2
Sheets("Feuil1").Select
Range("AH" & a).Value = "CONFORTABLE"
a = a + 1
Loop
  With Me.ListView1
    With .ColumnHeaders
      .Clear
   .Gridlines = True
   .View = lvwReport
   tblBD = Range("A2:AH" & [A65000].End(xlUp).Row).Value
   ligne = 0
     ligne = ligne + 1
    .ListItems.Add , , tblBD(i, 1)  'désignation
    .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , tblBD(i, 3)    'Référence
    .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , tblBD(i, 10)   'Quantité
    .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , tblBD(i, 11)   'Stock mini
    .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , tblBD(i, 33)   'Point de commande
    .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , tblBD(i, 34)   'Etat du stock
     If ListView1.ListItems(x).ListSubItems(5).Text = "CONFORTABLE" Then
        ListView1.ListItems(x).ListSubItems(5).ForeColor = RGB(0, 160, 0) 'vert
     If ListView1.ListItems(x).ListSubItems(5).Text = "CRITIQUE" Then
        ListView1.ListItems(x).ListSubItems(5).ForeColor = RGB(224, 96, 0) 'orange
     If ListView1.ListItems(x).ListSubItems(5).Text = "URGENT" Then
        ListView1.ListItems(x).ListSubItems(5).ForeColor = RGB(255, 0, 0) 'rouge
     If ListView1.ListItems(x).ListSubItems(5).Text = "" Then
        ListView1.ListItems(x).ListSubItems(5).ForeColor = xlNone
  Next x
18mimitest4.xlsm (26.29 Ko)
Bonsoir, jai toujours le problème au niveau des co
ColumnHeaders et la déclaration de la liste view
With Me.ListView1
With .ColumnHeaders
As-tu tester le fichier que je t'ai joint ?
As-tu le même souci avec ? De mon côté il fonctionne correctement et affiche les colonnes souhaitées,
Bonsoir, ça se compile mais on me donne vers la fin cette erreur
erreur
tu obtiens cette erreur avec mon fichier où en adaptant mon code à ton fichier ?
Moi j'obtiens bien:
Spoiler
Pour info:
Spoiler
capture1
Spoiler
capture2
Bonne soirée.
Re-Bonjour, j'obtiens l'erreur en adaptant ton code sur le mien
Meme si j'ai rien changé, je sais pas la source du bloquage
Voila l'erreur, y a apparemment un fichier manquant
Bonjour Mimi123,
Désolé, je crains de ne pouvoir t'aider.....je passe la main....
J'espère que tu trouveras réponse sur le forum,
Rechercher des sujets similaires à "colorer cases tableau"
