Saisie Semi-Automatique directement dans une cellule ?
Bonjour à tous , novice sur le sujet , j'ai donc besoin de votre aide précieuse .
Je vous expose le problème :
Je tape en cellule C2 le nom d'une personne , en faisant ensuite entrée , j'ai tout son pédigrée qui s'affiche en C3-C4-C5-C6 etc jusqu'en C9 par le biais d'une base de donnée sur un autre onglet .
ma question est la suivante :
Est t'il possible qu'au fur et à mesure que je tape le nom de la personne ça me propose les noms existants de la base de données directement ou il faut réaliser une fenêtre comme celle ci ?
25doc1.docx (196.64 Ko)
C'est possible, voir ici
Bonsoir Steelson , c'est exactement ce qu'il me faudrait c'est possible que tu me le realises sur mon fichier ?
voici le lien Ci-joint car c'est volumineux
Onglet : Rech COND
En cellule C2 j'aimerais exactement ce que tu m'as fait svp .
j'étais bien parti ... mais non
d'abord je ne sais pas où cela se trouve
ensuite quand je vois les multiples userform, je préfère ne pas y toucher
capture d ecran 629
par contre je peux expliquer comment faire, cela servira à maintenir la cohérence de l'ensemble et la maintenance
Insère un combobox dans ta page, n'importe où
Je passe en mode Développement > Création
capture d ecran 631
J'insère ensuite un combobox
capture d ecran 632
Mes données se trouvent ici :
Sheets("Nomenclature").Range("Tableau1[Libellé]").Value
à adapter : feuille Nomenclature, tableau Tableau1 et colonne Libellé
Je nomme la cellule qui sera le choix : ici Saisie que l'on retrouve ici
Intersect(Target, Range("Saisie"))
à adapter
Le code est le suivant :
Dim choix()
    If Not Intersect(Target, Range("Saisie")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        choix = Sheets("Nomenclature").Range("Tableau1[Libellé]").Value
        With Me.ComboBox1
            .List = choix
            .Height = Target.Height + 4
            .Width = Target.Width
            .Top = Target.Top - 2
            .Left = Target.Left
            .Value = Target
            .Visible = True
            .Activate
        Me.ComboBox1.Visible = False
Private Sub ComboBox1_Change()
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each Item In choix
        If UCase(Item) Like UCase(Me.ComboBox1) & "*" Then dico(Item) = ""
    Me.ComboBox1.List = dico.keys
    Me.ComboBox1.DropDown
    ActiveCell.Value = Me.ComboBox1
Private Sub ComboBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 13 Then
        If IsError(Application.Match(ActiveCell, choix, 0)) Then ActiveCell = ""
        ActiveCell.Offset(1).Select
inspiré de Jacques Boisgontier que je remercie (j'ai surtout introduit la notion de tableau)
Rechercher des sujets similaires à "saisie semi automatique directement"
