Apparition disparition bouton activeX
je voudrais faire apparaitre un bouton sous condition mais mon code ne fonctionne pas et je n'arrive pas à trouver pourquoi.
Je vous explique le fichier
J'ai quatre question avec réponse possible oui et non.
Si une des 4 questions est répondu avec un OUI sa valide la demande est c'est à ce moment là que je voudrais faire apparaitre le bouton dans lequel je viendrais attribuer une macro pour lancer la procédure.
Et tant que les quatre questions sont à non, que le bouton disparaisse.
Merci pour votre aide
29testbouton.xlsm (24.26 Ko)
Un essai ...
Dim X As Byte
Dim Y As Byte
If Not Intersect(Target, Range("D2:D5")) Is Nothing Then
Y = 0
   For X = 2 To 5
      If Cells(X, "D") = "Oui" Then Y = 1
   Next X
   If Y > 0 Then
      Me.CommandButton1.Visible = True
      Me.CommandButton1.Visible = False
ric
une autre solution:
If Not Application.Intersect(Range("D2:D5"), Target) Is Nothing Then
    CommandButton1.Visible = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("D2:D5"), "Oui")
Bonjour ric
je pense qu'il manque la partie du code ou si question 2,3,4 pas encore répondue alors bouton n'apparait pas
encore
Tu as bien raison Xmenpl, c'est 2 to 5 et non 1 to 4 ... excusez l'erreur.
J'ai appliqué la correction.
ric
Merci à vous pour votre aide.
Ca marche.
Il n'y a pas de quoi !
Rechercher des sujets similaires à "apparition disparition bouton activex"
