Realiser un digramme en utilisant la fonction Rept
bonjour,
SVP j'ai besoin d'une aide pour réaliser un diagramme de puissance que j'ai utiliser la fonction Rept mais j'ai remarquer quelle n'est pas précis c'a'd lorsque j'écris 17.5 même 17 la barre ne coïncide avec la valeur mentionnée en haut pourtant j'ai multiplier par des coefficient pour la correction mais...
et une aide SVP sur la fonction index.
voir fichier ci-joint. merci pour vos soutient pour les débutants et les personnes qui demandent de l'aide.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Compte_rendu_mesuel_D_exploitation.xls
bonjour,
pour la question N°3 j'ai réussi à le faire en utilisant la fonction sommeprod
reste pour le Pb N°1 qui est indispensable pour moi.
cordialement..
voir le fichier ci-joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Compte_rendu_mesuel_D_exploitation2.xls
Bonjour maherom, forum,
Voici une solution : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Compte_rendu_mesuel_D_exploitation2_v1.xls
J'ai changé le type de barre du diagramme de puissance. Puissance à laquelle j'ai appliqué un coefficient de 2.
Il faut savoir que la fonction REPT tronque les nombres non entiers (source : aide Excel).
D'où l'application du coef de 2 pour se retrouver avec un nombre entier.
J'ai également ajouté une mise en forme conditionnelle pour mettre en rouge quand c'est un
dimanche ou jour férié (de France). J'ai adapté selon une formule de Boisgontier pour les
jours fériés ( http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/mfc.htm )
2 petites questions :
- Les puissances que tu trouves sont toujours des nombres entiers et des nombres avec 5/10 ?
- Pour le mois de février et suivant, tu fais comment pour faire apparaître les barres de puissances?
Si tu rencontres des problèmes, reviens
Bonsoir à tous,
Trop aléatoire !
La formule REPT donne un résultat différent suivant la police, le gras, voir l'ordi etc..
Autre solution en VBA
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/maherom_Graph.xls
maherom, merci de répondre sur tes autres postes
Amicalement
Claude.
En suivant ta 1ère idée,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/maherom_Graph2.xls
Bonne journée
Claude.
bonjour à tous,
merci d'avoir m'aider à résoudre ce problème et je vais continué à poursuivre le raisonnement que vous m'avez suggérer.
pour la 1ère question les puissances varient de 4 à 25MW et à 5/10 près soit 15,5 16 16,5 etc...
et pour la 2ème question j'ai une idée que je vais la faire et je vais vous la transmettre pour que vous me donner vos avis, soit je vais mettre la première colonne et je vais l'appeler colonne intermédiaire ou colonne de transition c'est à dire en utilisant la fonction sommeproduit elle va récupéré les valeurs des autres mois soit de janvier de février etc... et ceci en modifiant la date et c'est elle qui va jouée l'interface entre la valeur des charges des mois et la représentation de diagramme.
cordialement...
bonsoir à tous;
voila j'ai terminé le remplissage des colonnes ainsi que le diagramme mais pour le diagramme qui est en VBA l'orque j'ai voulu changer les colonnes par les formules adéquates j'ai perdu sa fonctionnalité dynamique merci de m'avoir aider jusqu'à maintenant
amicalement.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Compte_rendu_mesuel_D_exploitation_ameliore_145.rar
Pour la solution VBA, tu n'a pas copier le code qui va avec, çà risque pas de marcher !
Claude.
bonjour Claude,
j'ai lu votre message et j'ai essayé de travaillé la dessus et je suis ravis d'avoir eu votre soutien pour y arriver à résoudre ce problème car il va m'aider beaucoup dans mon travail.
de toute les façons j'ai voulu vous envoyé le fichier malgré je l'est compressé de 160Ko à 99Ko mais toujours il me demande que votre fichier dépasse 100Ko je ne sais pas quoi faire.
Bonjour maherom, claude, forum,
Essaie d'envoyer ton fichier avec http://cjoint.com/
bonjour claude,
c'est très gentille de votre part d'avoir répondre à ma question voici le fichier où j'ai inséré quelques commentaires j'espère que je suis claire.
Dans la solution VBA
Maintenant, tu a mis des formules en colonne BA, au lieu de saisie auparavant, si bien que
le Private Sub n'a plus d'utilité et il faut ajouter un bouton pour lancer la macro.
Fichier:
https://www.excel-pratique.com/~bigfiles/doc/maherom_Graph3.zip
Personnellement, je préfère la solution TG1, la 1ère est nulle.
Claude.
merci claude je crois que je vais choisir la solution TG1 ce que vous m'avez suggéré je crois je trouve bien et je vais terminer pour les autres TGs TG2 et TG3
Cordialement maher.
et à bientôt et mile merci .
16magie-exel.xlsx (17.51 Ko)
Salut le forum
Maherom, un fichier réalisé avec des Shapes (Rectangle)
Il suffit de changer la date en Z2 avec la liste de validation.
Je vous laisse découvrir.
Mytå
bonjour, Usb512
alors là vous êtes très fort j'ai pensé à ca mais c'était difficile à réaliser vraiment je suis gâté par ce forum et je crois je vais choisir cette réponse car je l'est essayée et je l'ai trouvée précis encore une question j'ai voulu changer le format de la colonne AC en 0,0"Mw" mais ca ne change pas à l'intérieur du shape (rectangle) comment je vais faire ca encore bravo et mille merci.
Amicalement Maher.
Re le forum
Maherom, dans le code de la macro
Remplace
.Characters.Text = Format(ar(count), "##.0")
Par
.Characters.Text = Format(ar(count), "##.0") & " Mw"
Et modifie aussi le Size
.Size = 8
Ton format personnalisé en Colonne AC reste valide.
Mytå
bonsoir,Usb512
ca marche et encore mile merci.
Amicalement maher.
Rechercher des sujets similaires à "realiser digramme utilisant fonction rept"
