Aide lien hypertext dans un userform (textbox ou label)
bonjour,
Dans un userform j'ai une case recherche (référence )
quand je tape la reference ça viens cherche dans la feuille stock et ça m'indique la référence le prix la quantité etc (dans userforme)
j'ai crée une textbox ou un label qui viens cherche le lien hypertext (colonne K) de la reference ; il s'affiche bien dans userform (textbox ou label j'ai tester les deux) mais il n'est pas en lien hypertext donc je ne peux pas ouvrir pour voir de quoi il s'agit...
avez vous une solution ou un code ?
merci
bonne journée
Sans fichier, je pense qu'on a du mal à comprendre ce que tu souhaites "ouvrir" à partir de ton userform ?
Un lien ok mais vers où ?
Désolé mais la demande n'est pas claire... enfin pour moi
bonjour Xmenpl
je ne peux pas envoyer le fichier c'est un fichier entreprise..
quand je tape la référence il remplis tout les autre champs (même celui de photo pièce que j'ai rajouté) mais il me le mais en écriture normal et je voudrais qu'il ce mette en texte lien pour pouvoir faire un double clic pour qu'il ouvre mon JPEG ou pdf car chaque référence a un lien dans un dossier différents
ces lien la ce trouve en colonne K
il reporte bien le lien de ma recherche référence mais en écriture normal et non en lien hypertex pour pouvoir y accéder...
je sais pas si c'est plus clair ?
Effectivement c'est un peu plus clair donc ce sont des liens vers des fichiers autres que celui ouvert.
En premier je pense qu'il faut que "l'alimentation de ta textbox soit reconnu comme lien hypertexte du genre :
Texbox1.value=Worksheets("TAFEUILLE").Cells(TAREFLIGNE, 11).Hyperlinks(1).Address
Ensuite il faudra un évènement dans le genre double clic sur la textbox :
Private Sub TextBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
If TextBox1 <> "" Then ThisWorkbook.FollowHyperlink TextBox1
end if
A tester
Re Xmenpl ,
merci de ton aide je viens de tester ça ne fonctionne pas ERREUR 104 : définie par application ou objet
on ne doit pas etre loin je pense
j'ai crée une textbox5 pour le lien
j'ai mis ça Texbox5.Value = Worksheets("stock").Cells(TAREFLIGNE, 11).Hyperlinks(1).Address
pour le TAREFLIGNE je le laisse comme ça je suppose ? mes liens son dans feuille stock en colonne K
merci
Ben non "Ta référence ligne" ta ref ligne çà moi je ne l'ai pas !
Utilises la même référence ligne qui te sert à trouver le coût unitaire je n'ai indiqué que le chiffre de la colonne 11
car tu m'as précisé colonne K
je viens d'essayer ça marche pas grrr
voici mon code
Dim celluletrouvee As Range
Dim l As Integer
reference = TextBox1.Value
Set celluletrouvee = Sheets("Stock").Range("A2:A15000").Find(reference, Lookat:=xlWhole)
If celluletrouvee Is Nothing Then
libele = "NC"
stocksecu = "NC"
quantite = "NC"
cout = "NC"
valeur = "NC"
emplacement = "NC"
moule = "NC"
fournisseur = "NC"
photo_piece = "NC"
l = celluletrouvee.Row
libele = Sheets("Stock").Cells(l, 2).Value
stocksecu = Sheets("Stock").Cells(l, 3).Value
quantite = Sheets("Stock").Cells(l, 4).Value
cout = Sheets("Stock").Cells(l, 5).Value
valeur = Sheets("Stock").Cells(l, 6).Value
emplacement = Sheets("Stock").Cells(l, 7).Value
moule = Sheets("Stock").Cells(l, 8).Value
fournisseur = Sheets("Stock").Cells(l, 9).Value
photo_piece = Sheets("Stock").Cells(l, 12).Value
Label3.Caption = quantite
Label6.Caption = libele
Label7.Caption = stocksecu
Label10.Caption = cout
Label12.Caption = valeur
Label15.Caption = emplacement
Label18.Caption = moule
Label19.Caption = fournisseur
TextBox5.Value = photo_piece
je nv ois ça pourrai etre quoi autre ou a moins que je sois passer a coté
et le module 1
Sub referencement()
Dim ligne, nbligne As Integer
feuille = Sheets("Stock").ComboBox1.Value
nbligne = Range("N13").Value + 1
If feuille = "" Then
MsgBox "Choisir Machine"
GoTo pasdemoule
For ligne = 2 To nbligne
If Cells(ligne, 13).Value = "x" Or Cells(ligne, 13).Value = "X" Then
reference = Cells(ligne, 1).Value
libele = Cells(ligne, 2).Value
stocksecu = Cells(ligne, 3).Value
quantite = Cells(ligne, 4).Value
cout = Cells(ligne, 5).Value
emplacement = Cells(ligne, 7).Value
moule = Cells(ligne, 8).Value
fournisseur = Cells(ligne, 9).Value
PHOTO_piece = Cells(ligne, 11).Value
Set celluletrouvee = Sheets(feuille).Range("A2:A15000").Find(reference, Lookat:=xlWhole)
'collage des info
Sheets(feuille).Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = reference
Sheets(feuille).Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 1).Value = libele
Sheets(feuille).Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 2).Value = stocksecu
Sheets(feuille).Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 3).Value = quantite
Sheets(feuille).Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 4).Value = cout
Sheets(feuille).Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 6).Value = emplacement
Sheets(feuille).Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 7).Value = fournisseur
If moule <> "" Then Sheets("Stock").Cells(ligne, 8).Value = moule & ", " & feuille
If moule = "" Then Sheets("Stock").Cells(ligne, 8).Value = feuille
GoTo existe
existe:
Next ligne
Sheets("Stock").Select
Range("M2:M15000").Value = ""
Range("M2").Select
MsgBox "Pièces du moule renseignée(s)"
pasdemoule:
Via un double clic sur votre TextBox5, essayer ce code
Private Sub TextBox5_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    if TextBox5.Value = Empty   Then Exit Sub
    Cancel = True
    CreateObject("shell.application").ShellExecute TextBox5.Value, "", "", "open", 1
voici un bout du fichier
taper en reference : ref1
piur information mais photo seron dans le C:\EXCEL\photos
142v3.xlsm (879.57 Ko)
Bonjour thev ,
je viens de tester voici ce que ça me fait
merci de ton aide
pour information mais photo seront dans le C:\EXCEL\photos
Le code récupérant l'adresse du lien dans TextBox5 est erroné.
Ci-dessous code modifié
Private Sub TextBox5_Enter()
    Dim cell As Range
    Dim lien As Hyperlink
    If TextBox1.Value = Empty Then Exit Sub
    With Sheets("Stock")
        Set cell = .Columns("A").Find(TextBox1.Value, Lookat:=xlWhole)
        If cell Is Nothing Then Exit Sub
        For Each lien In .Hyperlinks
            If lien.Range.Row = cell.Row Then TextBox5.Value = lien.Address: Exit For
        Next lien
    If TextBox5.Value = Empty Then Exit Sub
    Cancel = True
RE thev
Je viens d'essayer ça fonctionne super bien ! un ernorme merci !!
quelle que chose me chiffonne dans ton code il vient récupere le lien de image donc normalement ça devrait marcher sur n'importe quel dossier j'ai test sur C: parfait si je mais sur le bureau ça ne fonctionne pas bizarre je trouve
je te remercie encore pour cette grande aide sujet clos
bonne journée
Cela vient certainement de l'adresse du lien hypertexte qui peut être relative ou absolue.
L'adresse est absolue quand le chemin du fichier est complet avec une unité de référence, exemple avec une unité (U) :
adresse = U:\répertoire\nom_du fichier
L'adresse est relative quand elle est de type :
adresse = répertoire_fichier\nom_du_fichier
L' adresse complète est alors obtenue à partir du répertoire où se trouve le classeur
adresse complète = répertoire_classeur & "\" & adresse relative .
Pour obtenir le fichier, il faut dans tous les cas l'adresse complète.
super merci pour explication je comprend mieux !
merci pour toutes ces info et le code
voici mon code
[Barrer]Dim celluletrouvee As Range
Dim l As Integer
libele = "NC"
stocksecu = "NC"
quantite = "NC"
cout = "NC"
valeur = "NC"
emplacement = "NC"
moule = "NC"
fournisseur = "NC"
' inutile photo_piece = "NC"
l = celluletrouvee.Row ' en fait non c'est ligne trouvée c'est donc I qu'il fallait
' inutile photo_piece = Sheets("Stock").Cells(l, 12).Value
Texbox5.Value = Worksheets("stock").Cells(l, 11).Hyperlinks(1).Address
Voilà mais je vois que Thev a fait autrement en indiquant directement dans l'évènement de la textbox
re Xmenpl
merci pour ta réponse je vais rectifier cela =)
re Xmenpl
Sauf çà :
l = celluletrouvee.Row ( çà faut laisser ainsi) mais pour info I indqiue la ligne que tu cherchais.
D'où la façon d'écrire les codes vba ensuite Sheets("Stock").Cells(l, chiffre de la colonne).Value
MERCI pour ton aide =)
Rechercher des sujets similaires à "aide lien hypertext userform textbox label"
