Erreur 438 dans ma macro
Bonsoir
Nul en macro qui peux me dire pourquoi une erreur d'exécution arrivé à la ligne.
Range("A2").Select ?
j ai regardé avec Google mais c'est pas clair
PJ la macro
merci à vous
il manque le t de select !
Merci à toi en effet , désormais avec le t oublié j ai une erreur 1004.
bonne journée
L'erreur 1004 est une erreur très standard qui stipule un débordement de l'indice de l'objet. Il est très difficile de trouver ce genre d'erreur sans voir le fichier.
Sur quelle ligne ?
La dernière range a2
Transmets ton fichier simplifié si nécessaire.
Merci j ai pas eu le temps aujourd hui désolé, ci joint une copie expliqué en rouge dans l'onglet.
24test.xlsm (67.62 Ko)
Bonjour toutes et tous,
coucou Steelson
@Patogaze77
le nom de l'onglet de ton classeur, peut-être
Sheets("export_mars").Activate
au lieu de
Sheets("export").Activate
crdlt,
André
Merci Andre une erreur quand j ai renommé la feuille mais c est pas ça le soucis
Un essai ...
Public Sub renseigne()      'macro transfert renseigne vers csv
Dim Dlig As Integer, Dcol As Byte
   With Worksheets("renseigne")
      Dlig = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
      Dcol = .Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
      .Range(Cells(5, "A"), Cells(Dlig, Dcol)).Copy Worksheets("export").Range("A2")
ric
merci Ric
tu peux mettre la macro dans mon fichier car la j ai aucun effet lorsque je l'insére
cdlt
Ici, on parle bien du "Bouton 6" ...
Macro un peu modifié...
ric
Merci Ric pour ton aide mais cela ne correspond pas a ma demande je vois que tu vas a la dernière ligne colonne F moi je veux dernière ligne colonne A et quand tu sélectionnes tu remontes trop haut ca prend le titre des colonnes
Dis-moi si je résume bien selon ton code de départ ...
  • Feuille "renseigne"
  • -- on part de A5 jusqu'à la dernière ligne renseignée de A
  • -- on part de A5 jusqu'à la dernière colonne renseignée de la ligne 5
  • -- on copie
  • Feuille "Export" (la cible)
  • -- on colle dans A2
Est-ce bien cela ?
ric
non
on part de A5 jusque la premiere cellule non vide(a16), on part a droite jusqua la cellule non vide(g16) et selectionne g16 jusque A5 pour copier les formules et les coller dans la feuille export
la selection donne 12.:7C
merci beaucoup
Je n'ai pas obtenu la réponse pour sélectionner mes données mais j'ai vu sur you tube que je pouvais créer une base dynamique qui m irai très très bien, le problème j ai suivi exactement la leçon mais je ne parviens pas a la valider .
quelqu'un a t il une idée du problème
capture capture1
14test.xlsx (14.37 Ko)
=DECALER(liste!$A$2;;;nbval(liste!$A:$A))
Merci Steelson, mais c'est pareil cela ne fonctionne pas peut tu voir dans mon fichier test stp je ne comprends vraiment pas le soucis
ci joint tableau
15test.xlsx (14.37 Ko)
capture d ecran 602 capture d ecran 601
20test.xlsx (10.23 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "erreur 438 macro"
