Rechercher une valeur dans une colonne
pourriez vous m'aider svp sur le blocage que j'ai en essayant de rechercher une valeur dans une colonne?
j'ai cherché sur le forum mais pas trouvé une réponse similaire...
Dans mon exemple (tableau en pj (test plateau)), lorsque je sélectionne le plateau 1, cela m'affiche automatiquement les entrée, plat, fromage, dessert du plateau 1, (une fonction RECHERCHEH simple)
seulement lorsque j'essaye de faire de même en sélectionnant le plateau 2, cela ne marche pas,
j'imagine que c'est une erreur dans la position relative de recherche....mais je n'arrive pas à trouver la solution, j'ai essayé avec index et/ou EQUIV mais je n'y parviens pas.
Pourriez vous svp m'aider?
merci d'avance pour votre réponse,
Spakirt
16test-plateaux.xlsx (10.45 Ko)
Bonjour spakirt,
Voyez si la solution proposée dans le fichier joint vous convient
=INDIRECT("A"&EQUIV($G$2;$A$2:$A$21;0)+2;1)
Bonsoir cher njhub
merci infiniment pour cette réponse si rapide et cette solution surtout
c'est exactement ce qu'il me fallait,
je vais essayer d'appliquer ca a l'ensemble de mes tableaux!
merci merci!!!
Spakirt
normalement
15spakirt.xlsx (9.88 Ko)
Ok je comprends tres bien,
c'est donc une formule decaler qu'on utilise,
mais par curiosité en quoi est ce plus rapide d'utiliser indirect?
re
plus rapide ?????
rien ,
coup de chance tes sous plages sont régulières (4 valeurs ) sinon , c'est beaucoup complexe
si cela peut t'etre utile pour plages irregulière
13spakirt3.xlsx (10.04 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "rechercher valeur colonne"
