Taux correspondants à des valeurs
Je m'oriente une nouvelle fois vers vous car je bloque sur un problème.
Je souhaite faire correspondre des pourcentages selon les nombres ou chiffres saisis.
Les explications sont notées dans le fichier joint.
Je vous remercie à l'avance.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Taux.xls
J'ai regardé ton fichier.
Et je n'ai pas compris grand chose.
Peux-tu nous donner plus d'explications pour savoir comment tu détermines les 60%, 30%, 10%
A te (re)lire
Bonjour Thibo,
Je vais tenté d'être clair.
Dans une colonne (par exemple A) , j'ai des valeurs , dont certaines peuvent être identiques (ou pas). Selon mes travaux, ces valeurs peuvent être différentes.
Je souhaiterai dans la colonne (par exemple B) que correspondent à ces valeurs des pourcentages.
Sachant que la valeur maximale de la colonne A, "obtiendra" au maximum 60 %.
Par exemple, si la valeur maximale est 30, elle "aura" le pourcentage de 60 % (plus haute valeur on correspond le plus haut pourcentage).
Si la seconde valeur est 15, elle "aura" pour pourcentage 30 %. Ainsi de suite.
J'ai noté d'autres explications sur la feuille.
Encore merci.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Sj4bhTaux.xls
re,
Sur la base de ton dernier fichier, essaye avec cette formule en B23 :
=A23/MAX($A$23:$A$28)*0.6
à recopier vers le bas
Oui, cela fonctionne avec 60 à la place de 0.60 (et en format nombre).
=A23/MAX($A$23:$A$28)*60
Je te remercie encore Thibo.
Rechercher des sujets similaires à "taux correspondants valeurs"
