VBA Excel
J'essaye d'adapter un code VBA pour une appliction EXCEL dont je vous joins le code
"Sub Selectcts()
Dim resultat As String
resultat = InputBox("ENTREZ LE NOM du COMMERCANT", "FILTRE par COMMERCANT", vbOKCancel) 'la variable reçoit la valeur entrée dans l'Inputbox
If resultat <> "" Then 'si la valeur est différente de "" on affiche le résultat
Sheets("Pesee").Select
'ne pas sélectionner les cellules vides
ActiveSheet.Range("$a$1:$g$3000").AutoFilter field:=1, Criteria1:="<>"
ActiveSheet.Range("$A$1:$G$1097").AutoFilter field:=5, Criteria1:=resultat
'on copie la sélection
Dim Maplage As Range
Set Maplage = Range("A2:G" & Range("a2").End(xlDown).Row)
Maplage.Select
Selection.Copy
'on insere une nouvelle feuille
Sheets.Add
Feuil2.Range("A1").EntireRow.Copy ActiveCell
Range("A2").Select
'selectionner la premiere ligne vide
Range("A65536").End(xlUp).Offset(1).Select
'copier les valeurs des lignes sélectionnées
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, Skipblanks:=False, Transpose:=False
'retirer les filtres
Sheets("Pesee").Activate
ActiveSheet.Range("$A$2:$G$3000").AutoFilter field = 1
La ligne de code "Selection.Pastespecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlnone, Skipblanks:=Flse, Transpose:=False me renvoie le message d'erreur "Erreur d'exécution "1004" La méthode PasteSpecial de la valeur Range a échoué"
Pouvez-vous m'aider Merci
Un essai ...
Sub Selectcts()
Dim LaFeuil As String
      ActiveSheet.Range("$A$1:$G$3000").AutoFilter field:=1, Criteria1:="<>"
      Sheets.Add
      LaFeuil = ActiveSheet.Name
      Sheets("Pesee").Range("A1").EntireRow.Copy ActiveCell
      Maplage.Copy
   'selectionner la premiere ligne vide,    'copier les valeurs des lignes sélectionnées
      Sheets(LaFeuil).Range("A" & Range("A65536").End(xlUp).Row + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, Skipblanks:=False, Transpose:=False
      Range("$A$2:$G$3000").AutoFilter field:=1
ric
Merci cela fonctionne ss pb
Dans mon tableau d'origine j'ai une colonne avec des dates (colonne B) et des heures (colonne C) Quand les données sont copiées dans la nouvelle feuille je perds la mise en forme de ces colonnes Que puis je faire ?
Quand je saisis le nom dans Inputbox si je me trompe sur l'orthographe du nom dans la feuille ajoutée aucun nom n'est copié.... J'ai crée une feuille avec la liste des personnes Puis je m'en servir et comment ? Peut-être un formulaire avec liste déroulante
Merci pour tout
Sans fichier représentatif, on peut suggérer longtemps...
PasteSpecial Paste:=xlPasteValues ne copie que la valeur, pas le format.
Vérifier le format des cellules cibles.
Ou faire un copie complète.
ric
Le but est de créer une facture pour faire payer par des clients les déchets émis.
Le fichier source vient d'une application externe et j'exporte les données sur la feuille "Pesee"
Je sélectionne un client et je transfère ces données uniquement les colonnes B, F et G sur une feuille "Facture" et j'imprime.
Les critères sont 1) le client 2) une période style "date début" et "date fin". Les critères peuvent les 2 en même temps, dans la majeure partie de cas, soit le critère 1 ou le critère 2
Merci de votre aide
Ps: j'ai la facture prête dans un autre fichier ... Excel
Où est-ce, les formats qui ne suivent pas ? Car le résultat de la macro BtnExtraction_Click() donne des formats corrects dans la feuille créée.
Si c'est dans ta facture, il faudrait le code qui écrit dans la facture.
ric
bonjour,
Vous trouverez ci-joint le fichier EXCEL initiale qui permet à partir du nom sélectionné dans la liste déroulante de remplir une facture et d'archiver ces données.
J'essaye d'optimiser. En effet la formule permettant d'afficher les données dans le détail de la facture ralentit énormément l'ensemble. Sachant qu'il peut avoir une 50 aine de factures à imprimer ...De plus à terme, il faudra archiver le fichier correspondant au mois en cours avec l'ensemble des factures voire de conserver en format PDF chaque facture...
Le code VBA que vous m'avez fourni devrait me permettre d'optimiser l'affichage du détail de la facture.
Édite ton message précédent et supprime le fichier, car il semble contenir de données confidentielles.
ric
Ne désespère pas, ça avance bien.
ric
P.S. la suite en message privé.
Rechercher des sujets similaires à "vba"
