Multiplication entre deux TextBox dans Userform
Bonjour le team,
voilà j'ai un userform teste dans ce sujet, et je voudrai multiplier deux valeurs dans mes deux text Box1 et Text Box2 que je saisis
manuellement et le résultat devrait s'afficher automatiquement dans ma text Box3.
peut-on saisir des valeurs avec virgule dans les textbox exemple 1.368 € pour le prix du carburant et pareil pour les litres?
Merci d'avance pour votre aide les amis
162multiplication.xlsm (12.74 Ko)
Bonjour Zed,
Peut-être un truc comme ça
Public V1 As Double, V2 As Double
Private Sub TextBox1_Change()
V1 = CDbl(Me.TextBox1)
Me.TextBox3 = V1 + V2
Private Sub TextBox2_Change()
V2 = CDbl(Me.TextBox2)
Me.TextBox3 = V1 * V2
ci-joint exemple
356multiplication1.xlsm (22.74 Ko)
Une autre version :
Private Sub TextBox1_AfterUpdate()
   If Me.TextBox1.Value = "" Or Me.TextBox2.Value = "" Then Exit Sub
   Me.TextBox3 = CDec(Me.TextBox1) * CDec(Me.TextBox2)
Private Sub TextBox2_AfterUpdate()
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
   'TRANSFORMER LE POINT PAR UNE VIRGULE
   If KeyAscii = 46 Then KeyAscii = 44
   If InStr("1234567890,-", Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0
Private Sub TextBox2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Private Sub TextBox3_Change()
   Me.TextBox3 = Format(Me.TextBox3.Value, "# ##0.00 €")
ric
Bonjour les tout le monde
merci à tous pour votre réactivité et pour vos réponses, j'ai pu tester les trois versions et celle qui marche bien sur mon fichier est le code proposé par ric
@ ddetp88 : j'ai testé ton code mais malheuresement ça ne me donnait pas le résultat voulu, et j'ai un renvoi d'erreur. merci pour ta proposition
@ thev : Merci pour ta réponse et ton code fonctionne pour des calculs numérique sans virgule pour ceux qui veulent des calculs sans virgules.
Toujours efficace les gens sur ce forum
un tout dernier souci quand je saisie dans mon formulaire le chiffre exemple 1,399 dans ma textBox ça l'affiche correctement, mais quand je cliquer sur le bouton Ajouter dans le tableau de mon Userform j'ai ça dans mon tableau : 1399.00 au lieu de 1,399
y a-t-il une solution à celà svp ?
ycciycol
2 points :
1- quel est le format de ces cellules dans la feuille ?
2- quel est le code du bouton du formulaire pour écrire dans la feuille ?
ric
Si le format des cellules est monétaire ...
Worksheets("Feuil1").Range("F5") = CDec(TextBox3.Value)
Adapter la cible selon ton code ...
ric
Dans le même esprit que ric mais avec la fonction "Evaluate()" et le contrôle du nombre de séparateur décimal (1 seul accepté) avec récup du séparateur décimal régional. Pour le test, la valeur obtenue après calcul est insérée en C6 au format monétaire :
Dim Sep As String
    Sep = Format(0, ".")
    'pour le test, inscrit le résultat monétaire en C6
    Range("C6").Value = CCur(TextBox3.Value)
   Me.TextBox3 = Evaluate(Me.TextBox1 * Me.TextBox2)
    Controle TextBox1, KeyAscii
    Controle TextBox2, KeyAscii
Private Sub Controle(Ctrl As MSForms.TextBox, ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    Select Case KeyAscii
        Case 44, 46
            KeyAscii = Asc(Sep) 'affecte le bon séparateur
            If InStr(Ctrl.Text, Sep) <> 0 Then KeyAscii = 0 'seulement 1 séparateur
        Case 48 To 57 'ne rien faire !
        Case Else: KeyAscii = 0
    End Select
Le code fonctionne pour des calculs avec virgule !
2 points :
ric
Bonjour ric :
1- le format dans la cellule de la feuille est monétaire .
2- le code du bouton pour ajouter les données du userform dans le tableau :
    Dim numLigneVide As Integer
    Worksheets("Feuil1").Activate
   numLigneVide = ActiveSheet.Columns(3).Find("").Row
    If TextBox1.Text = "" Then
        MsgBox "Veuillez remplir la date du jour", vbCritical, "Champs manquant"
        TextBox1.SetFocus
    ElseIf TextBox2.Text = "" Then
        MsgBox "Veuillez remplir le nom de votre station", vbCritical, "Champs manquant"
        TextBox2.SetFocus
        ActiveSheet.Cells(numLigneVide, 3) = CDate(TBox_Date) 'TextBox1.Text
        ActiveSheet.Cells(numLigneVide, 4) = TextBox2.Text
        ActiveSheet.Cells(numLigneVide, 5) = TextBox3.Text
        ActiveSheet.Cells(numLigneVide, 6) = TextBox4.Text
        ActiveSheet.Cells(numLigneVide, 7) = TextBox5.Text
        TextBox1.Text = ""
        TextBox2.Text = ""
        TextBox3.Text = ""
        TextBox4.Text = ""
        TextBox5.Text = ""
        TextBox1.SetFocus
        TextBox2.SetFocus
je te joins le fichier sur lequel je dois intégré le code sans mes données si ça peut t'aider merci d'avance
79fichier-test.xlsm (543.07 Ko)
vu mon niveau débutant je pense pas que je serai en mesure de l'adapter tout seul je te joins mon fichier sur lequel je dois intégrer le code sans mes données si tu peux me le faire ça sera cool de ta part
34fichier-test.xlsm (543.07 Ko)
Un essai ...
Quelques points ...
  • J'ai corrigé J18 dans le calendrier.
  • Dans la Feuil1 > colonne i, l'info se transforme en date > je ne connais pas [@KLM] > je ne peux donc pas corriger ce bout-là.
Qu'est-ce : [@KLM] ?
ric
ric
Bonjour ric
[@KLM] : désigne le nouveau kilométrage au moment du passage à la station essence pour faire un nouveau plein.
je pense que j'ai renommé la colonne.
- par contre quand je saisie par exemple 1.399€ dans le tableau il saisie 1.400€ et ce n'est pas normal.
km
- Dans le FormCal (calendrier), UserForm_Initialize > dernière ligne, la date courte sera sélectionnée par défaut. Sinon, mets la ligne en commentaire ou supprime-là.
- Le prix 1,399 > rendu dans la feuille > corrigé
- "KLM fait avec le plein" > qui passait en date > corrigé
Je reste à l'écoute.
ric
ric
Bonsoir ric
c'est exactement ce que je cherchais comme résultats et ça fonctionne très bien, et tu as solutionné mon problème
* Tu as assuré comme un maître je te remercie beaucoup
ric
Bonjour thev ^^
mais quand je fait le test j'ai ça et je n'obtient pas le résultat :
Apparemment, tu mets un point et non une virgule.
Mais si ton problème est résolu, c'est parfait.
Bonsoir Thev ^^ je viens de regarder et effectivement ton code fonctionne parfaitement quand je saisie des chiffre avec virgule, exemple 1,368 €,
sinon quand je saisie avec un point exemple 1.368 € là il nous renvoie le message "prix au litre non numérique".
Merci à toi pour ta proposition je confirme ça fonctionne aussi.
moi j'ai pas pensé a tester avec virgule ou point, le code est bon.
vous êtes trop fort les gars
[/quote]
Rechercher des sujets similaires à "multiplication entre deux textbox userform"
