Re!
Ah mais t'a un fichier avec liaison d'un autre classeur D:
Du coup on peut pas faire de test, juste émettre des hypothèse :p
Pour moi l'erreur vien de :
[C4] = "=+'I:\SUIVI PROGRAMME_EFFICIENCE\[SUIVI ATTRITION MDMtest.xlsx]FIXE'!B4" OK
[C5] = "=+'I:\SUIVI PROGRAMME_EFFICIENCE\[SUIVI ATTRITION MDMtest.xlsx]PP'!B4" OK
[C6] = "=+'I:\SUIVI PROGRAMME_EFFICIENCE\[SUIVI ATTRITION MDMtest.xlsx]PP'!B6" KO
Au lieu d'avoir B5 tu a B6 :/
Donc! Pour essayer de corriger sa (et je dit bien essayer) créé une colonne supplémentaire à côté de ta colonne Prénom.
Dans la première cellule de cette nouvelle colonne met '4' puis dans la cellule du dessous met la formule :
SI(NB.SI(D$4:D4;D4)=2;D4+1;D4)
Dans mon exemple j'ai inséré la formule en colonne D
Fais défiler cette formule et tu verra que tu a deux fois le même chiffre avant d'arriver au suivant :
Maintenant, change tes formules :
par
=INDIRECT("'I:\SUIVI PROGRAMME_EFFICIENCE\[SUIVI ATTRITION MDMtest.xlsx]FIXE'!B"&D4)
et
par
=INDIRECT(+'I:\SUIVI PROGRAMME_EFFICIENCE\[SUIVI ATTRITION MDMtest.xlsx]PP'!C" &D5)
Selectionne ces deux formules, et fais les défiler vers le bas!
Tu peux enfin masquer la colonne qui contient les numéros
Voilà! Restant à dispo
