Disposer au hasard des lignes
J'ai un document excel sur lequel j'ai recensé du vocabulaire espagnol que je souhaiterais mettre dans le désordre
Il se présente comme ceci
//A////////////B/////////////////////C
1/Mot n°1/Mot en français1/Mot en espagnol1
2/Mot n°2/Mot en français2/Mot en espagnol2
3/Mot n°3/Mot en français3/Mot en espagnol3
4/Mot n°4/Mot en français4/Mot en espagnol4
5/Mot n°5/Mot en français5/Mot en espagnol5
Et je souhaiterais que cela se transforme par exemple comme cela
Voire encore mieux mais l'option ci-dessous serait suffisante
4/Mot n°4////[CASE VIDE]/////Mot en espagnol4
2/Mot n°2/Mot en français2////[CASE VIDE]
5/Mot n°5/Mot en français5////[CASE VIDE]
1/Mot n°1////[CASE VIDE]////Mot en espagnol1
3/Mot n°3/Mot en français3////[CASE VIDE]
test
Salut prfjulien,
premier jet : un double-clic en 'BDD' démarre la macro, résultats en 'EXERCICE'.
Le hasard étant le hasard, il est possible que la répartition des mots français ou espagnols ne soit pas l'idéal : dans ce cas,... tu recommences!
Dim tData
Dim iRow%, iIdx%, iFlag%
Cancel = True
iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
tData = Range("A1:B" & iRow).Value
With Worksheets("EXERCICE")
    .Cells.Delete
    For x = 1 To iRow
        Randomize
        Do
            iIdx = Int(Rnd * iRow) + 1
        Loop Until tData(iIdx, 1) <> ""
        iFlag = Int(Rnd * 2) + 1
        .Cells(x, 1) = x
        .Cells(x, iFlag + 1) = tData(iIdx, iFlag)
        tData(iIdx, 1) = ""
    .Range("A1:C" & iRow).Borders.LineStyle = xlContinuous
    .Activate
Il y a moyen de faire bien mieux mais il faudrait pour cela connaître la structure de ta 'BDD' :
Par exemple, prévois-tu des catégories de mots (expressions, noms communs, verbes, adverbe...) le tout idéalement placés par colonnes indépendantes ?
On pourrait alors imaginer des systèmes pour :
  • préparer des exercices ciblés sur ces catégories ;
  • cibler une partie des mots d'une catégorie ;
  • prendre au hasard des catégories ;
  • ... (imagination)
6vivaespana.xlsm (21.58 Ko)
Bonjour toutes et tous
Coucou Curulis57
ci-joint aléatoire si, cela peut aider aussi
crdlt,
André
Bonjour, à tous
Aussi en aléatoire avec formules
Slts
11essai.xlsm (22.95 Ko)
Bonjour, toutes vos solutions me convenaient cependant, un ami m'a aidé et a fait plusieurs macros ce qui me permet d'avoir exactement ce que je voulais !
Merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "disposer hasard lignes"
