Code VBA Figer le temps dans une cellule
J'aimerai figer le temps dans la colonne D suivant le mot "ok" en colonne E qui serait donnée par la somme des cellules des colonne F et G.
Cellule E1 =si((F1+G1)=2;"ok";"")
Cellule E2 =si((F2+G2)=2;"ok";"")
N'étant pas une spécialiste du code VBA serait-il possible de compléter ou de modifier le code ci-dessous.
If Intersect(Target, Range("e1:e16")) Is Nothing Then Exit Sub
If Target.Value = "ok" Then Target.Offset(0, -1).Value = Time
Inspirer par Theze.
Merci.
Bonne journée.
Salut,
Voici un code qui devrait faire ton affaire.
If Not Intersect(Target, Range("F1:G16")) Is Nothing Then
    If Range("E" & Target.Row) = "ok" Then Range("D" & Target.Row) = Time
12essai-v1.xlsm (16.15 Ko)
Bonjour et merci pour ta réponse,
Les données dans la colonne F et G ne sont pas rentrées manuellement mais automatiquement avec une formule.
Voir le fichier joint.
Merci.
11essai-v1bis.xlsm (16.71 Ko)
La prochaine fois joins de suite un fichier
Amicalement.
10essai-v2.xlsm (16.95 Ko)
Merci Merci,
Problème résolu.
Bonne Journée.
Rechercher des sujets similaires à "code vba figer temps"
