Stock pieces atelier a creer
Bonjour j ai acheté la douchette, le format a transcrire n 'est plus le même, peux tu regarder STP
20test-douchette.xlsx (12.95 Ko)
Okey, plutôt pas mal comme résultat ! Pour mettre en forme les données de la douchette il faut appliquer un format personnalisé aux cellule (# ##0). Une petite question, c'est la douchette qui à écrit des données dans les cellules B, C et D1 ?
non juste a1,a2,a3
merci
Okey, alors voilà ce que donne la douchette (pour la première ligne) : 327 988 412 926, comment veux tu exploiter ça ?
les 7 derniers et collés
Voilà
super ca fonctionne bien, je reviens vers toi
Juste un petit soucis, jai mis ce fichier dans un classeur donc il fonctionne bien mais il m ouvre a la fin mon fichier d ou tu as fait le test
comment modifier ca
Peux tu partager le fichier dans lequel tu as intégré la feuille ? Je ne comprend pas comment cela est possible...
fichier trop volumineux sais tu comment je peux te l envoyer
Zute... A tu déjà essayé de supprimer le fichier qui a servis de test de ton PC ? Si c'est pas le cas fait le. Relance ton fichier et exécute la macro. Tu me diras si ça fonctionne toujours où si tu as une erreur !
Autre petite question, comment as tu transféré le code du fichier test à ton fichier ?
je vais tenter de recréer mon fichier en te mettant ce dont j ai besoin et sans les formules pour faire light
passe un bon week end
Je n arrive pas a faire fonctionner ma macro, il s agit du module que j ai copié dans mon nouveau fichier mais cela ne fonctionne pas, je n arrive a comprendre la raison
Dim TabSep() As String
Sub Extraction()
On Error GoTo err1
'On part de 2 jusqu'a la dernière ligne rensiegnée
For I = 2 To Sheets(1).Range("A65000").End(xlUp).Row
TabSep() = Split(Cells(I, 1).Value, ";")
Cells(I, 2).Value = Right(TabSep(3), 7)
'Cells(ligne,colonne)
Next I
For Each cel In Range([B2], [B2].SpecialCells(xlCellTypeLastCell)).SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues)
cel.Value = Replace(cel.Value, """", "")
Exit Sub
Err
1:
MsgBox "Impossible d'effectuer l'opération. Vérifiez d'avoir importé correctement les données.", vbCritical, "Erreur"
je pense que la réponse se trouve la non?
Petite question, on est bien d'accord sur le fait que la douchette te renvois des valeurs avec ce format "3,27988E+11" ? Si c'est le cas tu n'as plus besoins du code que tu viens de partager. Utilise le code présent dans le fichier "Test douchetteV1.0", voir ci dessous :
Sub test()
Max = Sheets(1).Range("A65000").End(xlUp).Row
    Range("A:A").NumberFormat = "#,##0"
For I = 2 To Max
    Cells(I, 2).Value = Right(Cells(I, 1), 7)
Next I
De plus, pour expliquer le code. Sheets(1) veux dire qu'on travail sur la feuille 1.
  • > Si dans ton fichier ce n'est plus le cas remplace Sheets(1) par Sheets("le nom de la feuille sur laquelle tu veux faire la conversion")
  • > Si dans ton fichier, l'extraction de la douchette de ne fait plus dans la colonne A remplace Range("A:A") par la bonne colonne et remplace Right(Cells(I,le numéro de la colonne) (ex : colonne A = 1, B=2, etc)
  • > Si dans ton fichier, la colonne de conversion des résultats de la douchette ne se trouve pas dans la colonne 2 (ou B) remplace Cells(I,2).value par le bon numéro de colonne.
Dans le doute voilà le code à adapter :
Sub test()
With Sheets("Feuil1")
Max = .Range("A65000").End(xlUp).Row
.Range("A:A").NumberFormat = "#,##0"
For I = 2 To Max
    .Cells(I, 2).Value = Right(Cells(I, 1), 7)
Next I
Dans ton fichier Excel, tu fais ALT+F11, dans le bandeau de gauche tu fais un clique droit puis insertion et tu sélectionne Module. Dans le module crée tu colle le code ci-dessous sans oublier de l'adapter. Sur la feuille où tu extrais les données de la douchette, tu insert une forme, clique droit, affecter une macro et tu sélectionnes "test".
J'espère que mes explications te conviendrons...
c est assez clair mais je dois comprendre dans le cas ci dessous le nom de la feuille ne correspond pas au nom du même module , pourquoi ? sheets(1) alors que le fichier s appelle autrement?
Sub Extraction()
On Error GoTo err1
Next I
Exit Sub
err1:
l histoire de code n est pas clair pour moi
Sheets(1) fait référence au premier onglet crée sur ton fichier Excel et ça n'a rien à voir avec le nom du Module. En fait tu écrit dans un module un code et dans ce code tu fais référence à une feuille. La feuille sur laquelle la macro doit fonctionner. Sheets(1) c'est le chemin d'accès que tu donnes à ton code pour qu'il sache où allé.
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ?
forum2
Dim TabSep() As String 'C'est une variable
Sub Extraction()
On Error GoTo err1 'Si une erreure se produit pendant l'execution du code ci-dessous on va à err1 en bas du code
For I = 2 To Sheets(1).Range("A65000").End(xlUp).Row 'De la ligne 2 à la dernière ligne non vide de la colonne A du premier onglet (ou feuille) du classeur
TabSep() = Split(Cells(I, 1).Value, ";") 'On repère le point virgule de la cellule I colonne 1 (ou A)
Cells(I, 2).Value = Right(TabSep(3), 7) 'La cellule I colonne 2 (ou B) extrait septe première données située 3ème point virgule en partant de la droite
Next I 'Passage à la ligne suivante
For Each cel In Range([B2], [B2].SpecialCells(xlCellTypeLastCell)).SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues) 'pour toutes les cellules de B2 jusquen bas de la colonne
cel.Value = Replace(cel.Value, """", "") 'On remplace les guillemets par rien du tout (ce qui as pour effet de supprimer les guillemets)
Exit Sub 'Fin du code
err1: 'S'il y à eu une erreur on arrive ici
MsgBox "Impossible d'effectuer l'opération. Vérifiez d'avoir importé correctement les données.", vbCritical, "Erreur" 'affichage d'un message d'erreur
Rechercher des sujets similaires à "stock pieces atelier creer"
