Stock pieces atelier a creer
Je cherche a gerer mon stock de pieces détachées automobiles (filtres, plaquettes de ftreins) 1 cinquentaine de référence maximum, a l aide des codes barres apposé sur la boite du constructeur, y a t il une ame charitable qui serait pret a me donner un gros coup de main sur le sujet.
Dans l 'attente , merci
Oui pourquoi pas
Bonjour et merci je prépare un fichier dans la journée afin de faire une mise en page
ci joint une ébauche de mon fichier, déjà connaitre la faisabilité de travailler avec un scan ou pas, ensuite je pourrais affiné mon fichier en conséquence
531stock-magasin.xlsx (15.83 Ko)
Bonjour Quand tu parles de "scan", concrètement, que fais tu ou que veux tu faire ?
Peut-etre une piste (sur le premier onglet)
J'ai pris le temps de mettre en évidence mon message précédent :
Merci encore, ce que je veux faire exactement,
une scannette , branché sur un pc, chaque fois q un mécanicien prend un filtre, il le scan et cela déduit du stock, bien évidement si possible.
Re :
Pour ma part ça risque d'être compliqué, je n'ai pas le matériel pour faire des tests. Cependant je peux vous partager ce lien qui explique plutôt bien les manip à faire.
https://www.votreassistante.net/utiliser-lecteur-code-barres-douchette-excel-access/
Cependant n'hésite pas revenir ici quand tu auras réussis à importer les données des scan pour effectuer les traitement afin de déduire les stocks !!
ok merci je regarde ca et je reviens verts toi d autres part je te joint un fichier si tu peux me faire une extraction automatique cela concerne une autre demande
merci encore pour ton aide
54scan.xlsx (14.61 Ko)
Quelque chose comme cela ?
génial le principe
je te joint les formats a respecter
31scan.xlsx (14.89 Ko)
Je pense toucher au but ! Qu'en penses tu ?
oui c est ca mais tu n as pas pris le dernier fichier (scan) ?
Le voilà dans le fichier Scan
55scanv1-0.xlsm (20.59 Ko)
Merci je viens de tester il y a que les 6 derniers voir 5 , il me faudrait les 7 derniers si tu peux merci encore
Comme ça ?
Il est aussi possible que dans certains cas tu n'en ai que 6. Je m'explique :
Si tu as un nombre tel que 1234567 excel le comprend comme un nombre et le retranscrit correctement.
Dans un au cas tu peux avoir un nombre tel que 0012345 excel le comprend comme un nombre et le retranscrit comme 12345 (en effet 01=1)
67scanv1-1.xlsm (22.54 Ko)
ok c est modifié merci j ai fouiné un peu bonne soirée merci
Bonne soirée aussi
Rechercher des sujets similaires à "stock pieces atelier creer"
