Macro via VBA
Quelqu'un pourrait-il m'aider à créer une macro via un code VBA svp?
En effet, je souhaite inserer (copier coller) les données contenues dans un classeur "mono onglet" (que je nomme "Stat Juin 09") dans une feuille d'un fichier (qui s'appelle "Stat P°par Matricule Juin 09").
Remarque le collage doit se faire à partir de la cellulle A1 !
Voilà quelques lignes de ce fichier après collage:
Le fichier source (Stat Juin 09) s'étend de la colonne A à R (feuille 2), et les formules du fichier final vont de la colonne S à Z, en fait je voudrais pouvoir conserver ces formules comme modèle de feuille en y effectuant la macro, les données viendront remplir l'espace vide et les formules s'effectueront sachant que le fichier source est un fichier mensuel.
J'espère avoir été assez clair
Merci de votre aide
Oups j'ai oublier le fichier, le voilà
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/DzH18Forum2.xls
Pourquoi dupliquer le fil --> https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?p=72938&
et ne pas rester sur celui-là plutôt que d'en créer un deuxième ??
De plus j'ai regardé ton fichier qui n'est pas évident à comprendre. Peux-tu réexpliquer ?
Amicalement
Dan
Bonjour Dan,
J'ai dubliqué le fil car en me relisant je me suis rendu compte que mes explications n'étaient pas très clair et ne savant pas comment l'effacer j'en en ai fait un second.
Mais apparement celui-ci également
Donc mon pb est que j'aimerais bien copier coller de manière automatique (macro) d'un fichier A ("Forum") à un fichier B (Forum2) se trouvant dans des répertoires différents de sorte que les colonnes A à R de "Forum2" soient remplies des champs de "Forum", pour avoir le fichier Résultat
Forum: https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/7xIkUForum.xls
Forum2: https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/xFG15Forum2.xls
Résultat: https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Resultat.xls
Pourrais-tu m'aider stp?
C'est exactement le même genre de demande qu'ici --> https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=12483
En modifiant une ligne du code cela donne celui-ci :
Sub copie()
'Macro dan pour madma le 25/07/09 - XL pratique
'http://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=12547
Dim monfichier As String
Dim wkfinal As Workbook
mavariable = Application.GetOpenFilename()
On Error GoTo fin
Workbooks.Open mavariable
Set wkfinal = ActiveWorkbook
ThisWorkbook.Sheets(1).UsedRange.Copy Destination:= _
wkfinal.Sheets(1).Range("A" & wkfinal.Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp).Row + 1)
Exit Sub
fin:
MsgBox "vous avez effectué une mauvaise opération"
Code à placer dans le fichier FORUM (fichier A) en VBA dans un module.
Amicalement
Dan
Merci Dan
J'essaye demain au boulot et je te dis ce qu'il en est
a+
Ok. Toutefois petite erreur dans mon code. remplace
par
Dim mavariable as string
A te relire
Dan
PS : Si ton pb est terminé, merci de mettre RESOLU sur le fil. Explications --> https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=13
Salut DAN,
Merci ça marche bien effectivement
Encore Merci
a+
Rechercher des sujets similaires à "macro via vba"
