Passer en couleur le jour sans MFC
Bonjour le forum
J'ai réussi a faire fonctionner quand même mais y a t-il mieux à faire sans MFC?
J'ai mis
Colorise_Jour
en commentaires et ça fonctionne
La ligne
Range("A" & J & ":G" & J).Interior.ColorIndex = 17
est à mettre en interior color
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim NombreJour As Integer
Dim Ladate As Date
Dim MoisSuivant As String
  ' On recherche si la page est surveillée
  If InStr(1, "JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembre", _
              Split(Sh.Name, " ")(0), vbTextCompare) Then
    ' Calcul du nombre de jour dans le mois indiqué par le nom de la feuille
    NombreJour = Day(DateAdd("m", 1, DateValue(Sh.Name)) - 1)
    If Target.Row - 5 > Day(Date) Then
      Beep
      MsgBox "PAS LE BON JOUR"
      Target = ""
      ' Surveille la plage du 1er au dernier jours du mois
      If Not Intersect(Range("B6:C" & 5 + NombreJour), Target) Is Nothing Then
        ' Reconstruit la date de fonction du nom de la feuille et du numéro de ligne sélectionnée
        Ladate = DateSerial(Split(Sh.Name, " ")(1), Month(DateValue(Sh.Name)), Target.Row - 5)
        ' Si la colonne B et la colonne C est vide on efface la date
        Range("A" & Target.Row) = IIf(Range("B" & Target.Row) & Range("C" & Target.Row) = "", "", Ladate)
        If Range("A" & Target.Row) <> "" Then
          If Application.CountIf(Sheets("Menu").Range("JOursFériés"), Range("A" & Target.Row)) > 0 Or _
                      Weekday(Range("A" & Target.Row), vbMonday) > 5 Then   ' Férié ou WE
            Range("A" & Target.Row & ":G" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 38
            Range("A" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 15
            Range("B" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 6
            Range("C" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 4
            Range("D" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 43
            Range("E" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 43
            Range("F" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 43
            Range("G" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 43
          Range("A" & Target.Row & ":G" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 8
        'Colorise_Jour          'Pour faire passer la couleur sur le jour d'aujourdhui mettre Colorise_Jour en commentaires
            ' si la ligne modifiée est la dernière du mois et que la colonne est la C
        If Target.Row = NombreJour + 5 And Target.Column = 3 Then
          ' On construit le nom de la feuille du mois suivant
          MoisSuivant = MonthName(Month(DateAdd("m", 1, DateValue(Sh.Name)))) & " " & Year(DateAdd("m", 1, DateValue(Sh.Name)))
          ' On va vérifier si la feuille existe
          If FeuilleExiste(MoisSuivant) = False Then Exit Sub
          ' La feuille existe
          With Sheets(MoisSuivant)
            'On la rend visible
            .Visible = xlSheetVisible
            ' On masque celle que l'on vient de finir
            ActiveSheet.Visible = xlSheetHidden
            ' et on la sélectionne
            .Select
Sub Colorise_Jour()
Dim J As Long
  For J = 6 To 36
    If Range("B" & J) = "" And Range("C" & J) = "" Then
      If J > 6 Then
      Exit For
  Next J
MFC dans les 12 mois de l'année
=$A6=AUJOURDHUI()
Bonjour le forum
Voici le fichier purgé
Comme vous pouvez le constater la ligne couleur 17 est au dessous la ligne d'aujourdh'ui
Comment obtenir avec la macro la ligne interiorcolor 17 aujourdh'ui sans MFC?
24toto.zip (35.82 Ko)
Bonjour le forum
Peut-on supprimer un fichier?
Merci pour vos réponses
Bonjour al,
suppression de fichier
mais comme tu as posté moins de 500 messages, tu ne peux plus modifier ton précédent post :
la limite est de 60 mn après la date de création du post.
dhany
Bonjour dhany
Donc impossible. Je vais clôturer le sujet car ça ne "mord" pas!!!
Bonne journée à toi
Bonjour le forum
Voilà la réponse sur un autre forum
Sub Colorise_Jour()
Dim J As Long
  For J = 6 To 36
    If Range("A" & J) = Date Then
      If J > 6 Then
      Exit For
  Next J
merci pour avoir mis en partage la solution !
dhany
Bonjour dhany
C'est normal ça servira à d'autres internautes "malheureux" comme moi!!!
Bien cordialement
Bonjour le forum
Fausse alerte
Ce matin à l'ouverture du fichier...
Les 2 lignes du lundi et mardi en couleur alors qu'il ne devrait y avoir que la ligne du mardi (ligne 10)
P$$$$Nj on sortira pas
16toto.zip (33.34 Ko)
Bonjour le forum
Merci à un membre d'un autre forum
Bien cordialement à vous
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)    'Macro sans COLORISE
    Dim Ladate As Date
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim F As String
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    If InStr(1, "JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembre", Split(Sh.Name, " ")(0), vbTextCompare) Then
            Beep
            Target = ""
            Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 7)).Interior.ColorIndex = 8
                    ' La feuille existe
                        'On la rend visible
                        .Select
                Set Plage = Range(Cells(6, 1), Cells(6 + NombreJour, 1)).Resize(, 7)
                'mémorise le formatage de la colonne A puis passe la colonne A au format "Standard" pour avoir des valeurs de type Long
                F = Plage.Columns(1).NumberFormat
                Plage.Columns(1).NumberFormat = "General"
                'effectue la recherche de la date en type Long sur la colonne A
                Set Cel = Plage.Columns(1).Find(CLng(Date), , xlValues, xlWhole)
                'puis rétabli le format
                Plage.Columns(1).NumberFormat = F
                Plage.Interior.ColorIndex = 8
                'si trouvée, mets la plage au fond 8 puis colore la ligne du jour
                If Not Cel Is Nothing Then
                    Range(Cells(Cel.Row, 1), Cells(Cel.Row, Plage.Columns.Count)).Interior.ColorIndex = 17
                    J = Cel.Row - 1
                If J = 0 Then J = Plage.Rows.Count + 6
                'colore ensuite les cellules en fonction du jour
                For I = 6 To J
                    If Cells(I, 1).Value <> "" Then
                        If Application.CountIf(Sheets("Menu").Range("JOursFériés"), Range("A" & I)) > 0 Or Weekday(Range("A" & I), vbMonday) > 5 Then
                            Range("A" & I & ":G" & I).Interior.ColorIndex = 38
                            Range("A" & I).Interior.ColorIndex = 15
                            Range("B" & I).Interior.ColorIndex = 6
                            Range("C" & I).Interior.ColorIndex = 4
                            Range("D" & I & ":G" & I).Interior.ColorIndex = 43
                Next I
Rechercher des sujets similaires à "passer couleur jour mfc"
