si je t'ai donné cette réponse, c'est bien parce que ce sont les symptômes de ce type d'erreur....
Regarde bien dans les références du VBE.....
Même sur mon PC, il m'arrive d'avoir ce type d'erreur, avec des fichiers téléchargés...
Et un nettoyage des références suffit...
PS, si c'est le fichier que tu avais mis, il y a quelques temps, je me rappelle d'avoir eu un nombre élevé d'erreurs...(de mémoire, il y avait une soixantaine de modules.......)
En plus de la correction proposée, j'avais du rectifier toutes les erreurs....
Des Call qui faisaient références à des procédures inexistantes, des Sub non terminées par des End Sub.......(liste non exhaustive.....)
Comme au démarrage de ton fichier sur le nouvel ordi, celui-ci compile ton projet, il vérifie tout.....
Et même si ton ordi perso était vacciné, le nouveau ne l'est pas....
Donc, bon courage....
