Filtrer plusieurs colonnes selon condition
Je rencontre un problème pour filtrer une plage de données selon une condition concernant plusieurs colonnes
Le problème est décrit directement dans le fichier Cas_Exemple ci-joint.
Merci beaucoup pour votre aide,
Joris
17cas-exemple.xlsx (24.84 Ko)
le plus simple =
ajoute une colonne qui fait la somme des 3 deltas et filtre sur cette colonne
le plus simple =
Salut Steelson,
Merci pour ta réponse, ça répond parfaitement à ma problématique.
Par contre, par la suite j´ai rencontré le même problème mais sur un tableau croisé dynamique comportant un élément calculé et là ça se complique car à ma connaissance les possibilités d´analyses sur des éléments calculés sont assez restreintes.
J´ai exposé le problème dans le fichier ci-joint.
Je te remercie une nouvelle d´avance pour ton aide.
Joris
14cas-exemple.xlsx (95.98 Ko)
C'est effectivement assez curieux !!
Je suis reparti de zéro avec une présentation classique et un filtre
capture d ecran 430
17cas-exemple.xlsx (64.33 Ko)
Salut,
Merci ta réponse.
Ca ne répond pas vraiment à ce que j´attends, les explications dans le document retour en PJ
Au plaisir de te lire,
Joris
14cas-exemple2.xlsx (66.87 Ko)
Désolé, je ne vois pas comment faire sauf une macro ou une MFC qui testerait sur chaque ligne les valeurs de Delta pour mettre en exergue les cas.
Rechercher des sujets similaires à "filtrer colonnes condition"
