Macro trop lente
Le code suivant efface le contenu d'une plage de cellule dans deux onglets (la plupart sont dans l'onglet "general", et une seule ligne est dans l'onglet "daily") + effectue plusieurs autres opérations.
Etant donné que l'onglet "general" se met à jour à chaque fois qu'un changement y est fait, j'ai du déverouiller l'onglet après chaque ligne d'une partie du code.
Je ne sais pas si c'est cela qui rend l'excution de la macro si lente, ou si c'est à cause de la partie qui tire vers le bas les formules et celle qui inscrit "Zéro" dans les cellules vides des colonnes C et D... Toujours étant qu'elle prend au moins 20 secondes!
Quelqu'un saurait-il comment rendre cette macro plus rapide, car pour l'instant, j'ai le temps d'aller me faire un café le temps qu'elle termine de s'exécuter.......
Sub clear_data()
'clear contents in this sheet only
msg = "Etes-vous certain(e) de vouloir ré-initialiser la rooming liste" & " " & "du groupe" & " " & Range("D1") & " " & "- hôtel:" & " " & Range("J1") & " " & "?(toutes les données seront effacées)"
Dialogstyle = vbQuestion + vbYesNo
Title = "Vérification avant effacement"
RESPONSE = MsgBox(msg, Dialogstyle, Title)
If RESPONSE = vbNo Then
msg = "Action annulée."
Exit Sub
If RESPONSE = vbYes Then
'CLEAR CONTENTS OF ALL CELLS WITHOUT FORMULA
ActiveSheet.Unprotect "obrat"
Range("B3:D200").ClearContents
Range("F3:G200").ClearContents
Range("I3:L200").ClearContents
Range("N3").ClearContents
Sheets("daily").Range("A4").EntireRow.ClearContents
'fill all empty cells in column D with zero
For i = 3 To 200
If IsEmpty(Range("D" & i)) Then
Range("D" & i) = 0
'drag formulas from all row 3 until row 200
Dim LR As Long
With ActiveSheet
LR = 200
.Range("a3").AutoFill Destination:=.Range("a3:a" & LR), Type:=xlFillDefault
.Range("C3").AutoFill Destination:=.Range("C3:C" & LR), Type:=xlFillDefault
.Range("e3").AutoFill Destination:=.Range("e3:e" & LR), Type:=xlFillDefault
.Range("h3").AutoFill Destination:=.Range("h3:h" & LR), Type:=xlFillDefault
.Range("m3").AutoFill Destination:=.Range("m3:m" & LR), Type:=xlFillDefault
.Range("O3").AutoFill Destination:=.Range("O3:O" & LR), Type:=xlFillDefault
.Range("P3").AutoFill Destination:=.Range("P3:P" & LR), Type:=xlFillDefault
'fill all cells in column C with zero if cell in column B is empty
For i = 3 To 200
If IsEmpty(Range("B" & i)) Then
Range("C" & i) = 0
ActiveSheet.Range("a1").Select
ActiveSheet.Protect Password:="obrat", DrawingObjects:=False, AllowFormattingCells:=True
ActiveWorkbook.Save
Un essai à tester ...
Sinon, ça prendrait la macro de l'onglet "General"...
Aussi, penses à mettre ton code sous balises afin d'en faciliter la lecture et sa sélection ( le bouton </> en haut de la fenêtre d'écriture ) .
Sub clear_data()
      Exit Sub
''   If RESPONSE = vbYes Then
''   End If
   For i = 3 To 200
      If IsEmpty(Range("D" & i)) Then Range("D" & i) = 0
   Dim LR As Long
   With ActiveSheet
      LR = 200
   For i = 3 To 200
      If IsEmpty(Range("B" & i)) Then Range("C" & i) = 0
   ActiveWorkbook.Save
ric
Merci!
Je vois que tu as enlevé le "unprotect" après chaque ligne.
Je l'ai mis expres car la macro bug sans ça.
A chaque fois que la macro termine d'exécuter une ligne, c'est à dire à chaque colonne qu'elle recopie vers le bas la formule de la première ligne, la macro qui protège l'onglet à chaque activation s'exécute automatiquement et donc il faut déprotéger après chaque action (chaque ligne)..
c'est en effet plus rapide donc merci !
Rechercher des sujets similaires à "macro trop lente"
