[Mise en forme] Plus grande et deuxième plus grande valeur
Mon problème est tout simple, j'aimerais appliquer deux mises en forme conditionnelle à mon fichier Excel
J'aimerais connaître les formules à mettre pour :
1 -> mettre par exemple un remplissage sur la case ayant la plus grosse valeur sur chaque colonne ( donc sur mon exemple ça serait les cases A8 et B6 qui auraient un remplissage )
2 -> mettre un autre remplissage sur la case ayant la deuxième plus grosse valeur de chaque colonne ( donc sur mon exemple ça serait les cases A7 et B10 qui auraient un remplissage )
Après de longues minutes à essayer diverses formules je n'ai pas réussi ce que je voulais, c'est pour ça que je me tourne vers vous.
Merci énormément d'avance !
27fizclasseur.xlsx (7.91 Ko)
Bonsoir le forum,
Voir le fichier joint.
52mfc-max.xlsx (9.46 Ko)
Merci pour la réponse, en revanche si il y a des valeurs vide entre , cela fait tout buguer et ça rempli une case au hasard
mfc max
Salut fizik,
Salut mbbp,
je ne sais pas où est passé ma réponse postée vers 22.00 et des chiques... ?
Mais, bon, la revoilà : elle vaut ce qu'elle vaut... sans VBA, siouplaît !
Basée sur l'ordre de priorité d'application des règles des MFC.
L'avis des pro ?
37mfc.xlsx (12.86 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mise forme grande deuxieme valeur"
