Regrouper des Lignes en fonction d'une condition
Je travaille sur l'automatisation de mon fichier et je bloque sur un point
J'ai des villes d'un nombre différents avec des données.
Je souhaite regroupé le même nom de ville dans son total.
Problématique : le nombre de même ville peut varier entre 1 à 10 ou plus.
ex:
ANGOULEME
ANGOULEME
Total ANGOULEME
ARCACHON
Total ARCACHON
j'ai inséré une colonne en indiquant un "p" si c'est une ville et un "x" si c'est un total dans lequel on doit les regrouper. (j'ai mis le fichier pour que ce soit plus simple..)
20test-vba.xlsx (10.87 Ko)
je n'arrive pas à le traduire sous VBA
Pouvez-vous m'aider ou me donner une piste svp ?
à tester,
Sub test()
Range("B7:C38").Subtotal GroupBy:=2, Function:=xlCount, TotalList:=Array(2), _
        Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=False
re,
ou bien avec les sous-total en dessous ,
15calili-test-vba.xlsm (296.49 Ko)
Sub test2()
        Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=True
Je suis bluffée
Mais je ne connais pas du tout cette fonction !!
quelle fonction tu as utilisé ? et comment elle marche ?
et tu peux faire des regroupements avec les totaux au dessus ? comment tu fait ?
un grand merci pour ton aide
re,
il faut enlever le Plan que tu avais fais,
Données, section Plan, Dissocier le plan
puis,
sélectionne la plage B7:C38,
et dans la section Plan, clic sur Sous-total
excel plan et sous total
Rechercher des sujets similaires à "regrouper lignes fonction condition"
