DIV/0
Je voudrais savoir s'il était possible de remplaçer le message d'erreur #DIV/0! lorsque l'opération n'est pas possible par une case vide tout simplement pour une meilleure visibilité
Merci!
Bonjour, oui biensur on peut le remplacer par =si(denominateur de ton test=0;"";ton test)
en gros, si ton test comporte un denominateur égale à zero tu met "" afficher rien !
essai et dis moi quoi
Bonsoir à tous,
Tu peux aussi appliquer une mise en forme conditionnelle.
Bonne réception
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Format.xls
Merci ça marche dans les 2 cas, par contre je préfère la 2ème solution car ma formule est longue et les lignes sont nombreuses et le copier coller est inéfficace.
Encore merci à vous
Bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "div"
