Excel RechercheV (avec fichier exemple)
Bonjour à toutes et à tous,
Dans l'exemple ci joint, Je souhaiterais que lorsque la fonction remarque une valeur commune a la colonne A et G, elle me renvoi les valeurs des lignes correspondantes des colonnes H, I, J
La rechercheV ne me donnant que les valeurs d'une colonne (soit la colonne H)
D'avance un grand merci,
seb
Exemple
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/DesB6Exemple.xls
Bonjour bas013,
Soit je ne comprends pas ton problème soit je ne vois pas l'utilié d'une RECHERCHEV.
Regarde dans le fichier suivant : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/DesB6Exemple_V1.xls
En l'occurrence, il n'y a pas de valeur commune entre la colonne A et G, donc toutes les cellules sont vides.
Et toi, où veux-tu mettre ta fonction RECHERCHEV?
Il est fort probable que rechercheV ne soit pas la solution;
en revanche il y'a bien des valeurs communes entre les collones A et G
Et lorsque c'est le cas je voudrais que la fonction me done à coté de la colonne A, les valeurs correspondantes aux lignes H, I, et J
essaie en B1 cette formule (à étirer vers le bas)
=SI(ESTNA(RECHERCHEV(A1;G:J;2;0));"";RECHERCHEV(A1;G:J;2;0)&"; "&RECHERCHEV(A1;G:J;3;0)&"; "&RECHERCHEV(A1;G:J;4;0))
exemple:
ligne 1 colonne A: VKBA 3525
= ligne 168 colonne G: VKBA 3525
Je souhaiterais donc qu'en ligne 1 colone B, C et D j'ai les valeurs des lignes 168 colonnes H, I, J
serait il possible d'avoir les 3 infos référentes dans 3 colonnes differentes, B, C, D??
Autant pour moi! J'avais pas du tout compris le problème en fait!
Donc, pour mettre dans les trois colonnes B, C, D, tu décomposes la formule de cousinhub :
En B1 :
=SI(ESTNA(RECHERCHEV(A1;G:J;2;0));"";RECHERCHEV(A1;G:J;2;0))
En C1 :
=SI(ESTNA(RECHERCHEV(A1;G:J;2;0));"";RECHERCHEV(A1;G:J;3;0))
En D1 :
=SI(ESTNA(RECHERCHEV(A1;G:J;2;0));"";RECHERCHEV(A1;G:J;4;0))
Tu tires ensuite le tout jusqu'en bas.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev fichier exemple"
