Formatage ligne en colonne avec recherche sur un attribut
Très bonne année à tous.
En pièce jointe j'ai un fichier avec en ligne des voitures avec des attributs, certaines cellules peuvent être vide.
Je souhaiterai quand je saisi la cellule jaune avec le nom "voiturea" ou "voitureb" ... que l'ensemble des attributs de la voiture soit affiché en dessous en colonne sans les cellules vides.
Quelqu'un pourrait-il svp m'aiguiller sur les formules à utiliser ?
Merci à vous
18voiture.xlsx (8.29 Ko)
Une proposition à étudier.
17voiture.xlsm (21.77 Ko)
Super merci beaucoup
Tu peux m'expliquer un peu ce que tu as fait stp que j'arrive à faire évoluer le fichier par moi-même ensuite ??
Bonne journée
Des éléments de réponse de le fichier joint.
J'utilise VBA et la procédure événementielle Worksheet_Change() .
A te relire.
14voiture.xlsm (54.21 Ko)
J'ai essayé d'appliquer votre code à un nouveau fichier mais je n'y parviens pas
J'ai mis un onglet DATA ou j'ai mon tableau avec toutes mes données.
Et J'ai un autre onglet FICHE qui est la fiche que je veux ressortir.
Ce que je n'ai pas réussi c'est d'adapter le VBA pour être sur deux onglets différents avec un tableau plus grand.
Dans l'onglet fiche, lorsque je met le nom de la voiture en celulle D6, j'aimerai avoir les caractéristiques s'afficher à la suite à partir de la cellule C21 et cerise sur le gâteau sur 2 colonnes si cela dépasse la cellule C40.
Avez-vous la possibilité svp de m'assister dans cette demande ?
15cars-suivi.xlsx (39.72 Ko)
Salut vallesm77,
Salut Jea,-Eric,
A tester en situation réelle...
Dim rCel As Range
If Not Intersect(Target, Range("D6")) Is Nothing Then
    If Target <> "" Then
        On Error Resume Next
        With Worksheets("Data")
            Set rCel = .Columns(6).Find(what:=Target, lookat:=xlWhole)
            If Not rCel Is Nothing Then
                Range("G9").Value = .Range("X" & rCel.Row).Value
                Range("G10").Value = .Range("Y" & rCel.Row).Value
                Range("C21:I40").ClearContents
                iCol = 3: iRow = 20
                For x = 36 To .Cells(9, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                    If .Cells(rCel.Row, x) <> "" Then
                        If iRow + 1 = 41 Then
                            iRow = 21
                            iCol = 7
                            iRow = iRow + 1
                        Cells(iRow, iCol) = .Cells(rCel.Row, x)
        On Error GoTo 0
8cars-suivi.xlsm (50.55 Ko)
Salut curulis57, Jean-Eric
Merci beaucoup, je vais tester cela. Vous êtes des vrais tueur ici. A peine je dors et je me réveil et hop vous avez déjà une solution ! respect
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "formatage ligne colonne recherche attribut"
