Afficher un pdf dans feuille Excel sous forme d'icône
Je cherche à insérer un fichier pdf sous forme d'icône dans une feuille EXCEL.
J'ai trouvé un code, sauf que c'est une forme blanche qui apparaît en celulle "A1"; alors que je souhaiterai l'icône du pdf.
En fait, mon souhait de départ aurait été d'insérer une forme (exemple : un rectangle) et de placer l'icône à l'intérieur au lieu de le faire dans une cellule de la feuille. Est-ce possible ?
Ci-dessous, ma macro :
Private Sub insertion_pdf_icone()
Dim Obj As OLEObject
Dim Chemin As Variant
Dim Nomfichier As String
Dim Emplacement As Range
Dim derniereLigne As Integer
derniereLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Chemin = Application.GetOpenFilename(Title:="Insertion du fichier complémentaire aux explications")
If Chemin = False Then Exit Sub
Set Emplacement = Range("A" & derniereLigne)
With ActiveSheet
Set Obj = .OLEObjects.Add(Filename:=Chemin, Link:=False, DisplayAsIcon:=True)
With Obj.ShapeRange
.LockAspectRatio = msoFalse
.Left = Emplacement.Left
.Top = Emplacement.Top
.Height = Emplacement.Height
.Width = Emplacement.Width
Range("A" & derniereLigne) = Obj.ShapeRange.Name
Merci par avance pour votre aide
Ton code fonctionne bien.
Il y aurait eu avantage à le présenter sous balise ( voir bouton </> ci-haut )
À la ligne "derniereLigne ... ... " ajoute + 1 à la fin. Sinon, l'info de la dernière ligne est écrasée.
À l'endroit où l'icône sera insérée, est-ce que la cellule est suffisamment grande ? Car, le code dimensionne l'icône aux dimensions de la cellule cible. Si la cellule est petite, cela empêche peut-être de voir cette icône.
ric
Bonjour Mickael,
Je te propose de remplacer la ligne :
par
Set Obj =.OLEObjects.Add(Filename:= Chemin, Link:=True, _
        DisplayAsIcon:=True, IconFileName:= _
        "C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1036-7B44-AC0F074E4100}\PDFFile_8.ico", _
        IconIndex:=0, IconLabel:=Chemin
Rechercher des sujets similaires à "afficher pdf feuille forme icone"
