Formule SUMIF avec terme tiré de la valeur d'une autre cellule
J'ai une formule dans excel qui compte le nombre de fois qu'il y a un terme (ici dans l'exemple le terme "STD") dans la colonne C (qui montre les catégories de chambres) selon le nombre de chambres dans la colonne M
Par exemple: si j'ai dans C une catégorie STD (standard) et dans la colonne M j'ai le chiffre 3 (c'est à dire que j'ai en fait 3 chambres de catégorie standard), la formule me calcule cela et fait la somme totale des chambres en catégorie STD
=SUMIF($C$3:$C$500,"STD*",$M$3:$M$500)
Dans le même onglet, j'ai une liste de catégories qui commence en A1 puis A2, A3, A4, A5
La formule fonctionne très bien mais le problème est lorsque je vais devoir plus tard mettre à jour la liste des catégories. Je vais devoir alors modifier dans chaque formule le nom des catégories. C'est pourquoi je recherche un moyen pour que la formule prenne le nom de la catégorie dans la liste d'origine (située dans les cellules A1 à A10)
J'ai essayé un truc comme =SUMIF($C$3:$C$500,"A1*",$M$3:$M$500) mais bien sûr ça ne fonctionne pas...
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Est-il possible d'avoir un fichier ?
à tester,
=SUMIF($C$3:$C$500,A1,$M$3:$M$500)
=SUMIF($C$3:$C$500,A1&"*",$M$3:$M$500)
Ta fonction à l'air bonne à part les "" de "A1*"
Donc soit ça sera A1 (pourquoi le * dans ce cas ?)
Sinon A1&"*"
Merci à vous trois!!!!!
la solution de OOoiste fonctionne!
merci pour ce retour, bonne continuation!
n'oublier pas de cocher la case résolu
resolu
Rechercher des sujets similaires à "formule sumif terme tire valeur"
