Comment intéprêter une chaine de caractères comme un nom de var?
Je bloque sur un aspect de mon code portant sur la définition des variables.
En effet, j'ai défini15 variables en factorisant sous le nom suivant: mvt01(num) afin que plus tard dans mon code, je puisse les copier-coller aux bons endroits via une boucle.
Le problème se pose à la ligne suivante : Worksheets("mvt" & numMVT).Cells(nuLign, numCol) = "mvt" & numMVT & numCol
En effet, VBA m’interprète à juste titre le "mvt" & numMVT & numCol comme un String. Or, j'aimerais qu'il l'interprète comme la variable que j'ai définie en factorisant à savoir mvt01(num).
Comment faire pour cela?
Merci d'avance pour votre aide,
Romain
Sub var()
 'Etape 1: identification mvt du fichier GEST
Dim numMVT     As String
Dim rowNum     As Integer
Dim contatore  As Integer
Dim nbVal      As Integer
'new
Dim mvt01(1 To 15) As String
 rowNum = 1
 Set gestFile = Worksheets("Fichier GEST test")
 nbVal = WorksheetFunction.CountA(gestFile.Range("A:A"))
 Do While rowNum <= 50
    gestFile.Select
    numMVT = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 40, 2)
    mvt01(1) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 42, 8)
    mvt01(2) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 50, 10)
    mvt01(3) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 60, 2)
    mvt01(4) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 62, 4)
    mvt01(5) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 66, 1)
    mvt01(6) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 67, 3)
    mvt01(7) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 70, 3)
    mvt01(8) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 73, 2)
    mvt01(9) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 75, 3)
    mvt01(10) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 78, 4)
    mvt01(11) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 82, 1)
    mvt01(12) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 83, 20)
    mvt01(13) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 103, 4)
    mvt01(14) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 107, 1)
    mvt01(15) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 108, 1)
     'Etape 2: Nouvel onglet: cas où dans le fichier GEST à scroller on a pour la première fois un mvt dans le fichier
     If sheetExists("mvt" & numMVT) = False Then
         Sheets.Add After:=ActiveSheet
         ActiveSheet.Name = "mvt" & numMVT
         ActiveSheet.Move Before:=Sheets(1)
         Sheets("Infos gén 2").Select
         Set contenu = Worksheets("Infos gén 2")
         contatore = 2
         Do While contatore < 180
             If Mid(contenu.Cells(contatore, 1).Value, 4, 2) = numMVT Then
                contenu.Select
                Range("A" & contatore + 1 & ":CC" & contatore + 2).Select
                Selection.Copy
                Worksheets("mvt" & numMVT).Select
                Range("A1").Select
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllUsingSourceTheme, Operation:=xlNone _
                , SkipBlanks:=False, Transpose:=False
         contatore = contatore + 1
         Loop
    'Etape 3: on décompose le contenu de la ligne (rowNum) du fichier GEST dans le bon onglet du mvt correspondant
    Dim nuLign As Integer, numCol As Long
    nuLign = 3
    Do While Cells(nuLign, 1).Value <> ""
        nuLign = nuLign + 1
    Loop
    For numCol = 12 To 26
    Next numCol
    rowNum = rowNum + 1
 Loop
Bonjour Romain33,
Essaye comme ceci:
Worksheets("mvt" & val(numMVT)).Cells(nuLign, numCol) = "mvt" & numMVT & numCol
pas sur d'avoir compris, mais j'ai compris autre chose que Florian
remplacer ceci
par
Worksheets("mvt" & numMVT).Cells(nuLign, numCol) = mvt01(numCol - 11)
ou encore
remplacer ceci
    Next numCol
par
 Worksheets("mvt" & numMVT).Cells(nuLign, 12).resize(,15) = mvt01
Merci pour vos réponses.
Pour préciser mon problème, la variable numMVT prendra d'autres valeurs que '01' par la suite (jusqu'à 50 en réalité). Il s'agit juste d'une portion du code complet pour le moment.
Et pour éviter un code très très long, il me faudrait pouvoir mettre en boucle les noms de variables, c'est-à-dire que le "mvt" & numMVT & numCol (qui peut par exemple renvoyer à mvt01(2)) soit interpréter en variable et non en chaine de caractères.
La fonction var de florian53 n'a pas marché. J'avais pensé à la CallByName, sans succès également.
Merci pour vos réponses,
Romain
la raison pour laquelle tu aurais besoin de 50 variables différentes m'échappe, mais dans ce cas
utilise alors un tableau à 2 dimensions
Sub var()
'new
Dim mvt(1 To 50, 1 To 15) As String
 rowNum = 1
    gestFile.Select
   mvt(numMVT, 1) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 42, 8)
    mvt(numMVT, 2) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 50, 10)
    mvt(numMVT, 3) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 60, 2)
    mvt(numMVT, 4) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 62, 4)
    mvt(numMVT, 5) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 66, 1)
    mvt(numMVT, 6) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 67, 3)
    mvt(numMVT, 7) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 70, 3)
    mvt(numMVT, 8) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 73, 2)
    mvt(numMVT, 9) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 75, 3)
    mvt(numMVT, 10) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 78, 4)
    mvt(numMVT, 11) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 82, 1)
    mvt(numMVT, 12) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 83, 20)
    mvt(numMVT, 13) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 103, 4)
    mvt(numMVT, 14) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 107, 1)
    mvt(numMVT, 15) = Mid(gestFile.Cells(rowNum, 1).Value, 108, 1)
         contatore = 2
                contenu.Select
                Selection.Copy
                Range("A1").Select
         Loop
    nuLign = 3
        nuLign = nuLign + 1
    Loop
      Worksheets("mvt" & numMVT).Cells(nuLign, numCol) = mvt(numMVT, numCol - 11)
    Next numCol
    rowNum = rowNum + 1
 Loop
Merci pour cette solution qui me semble fonctionner!
Bonne journée,
Romain
Rechercher des sujets similaires à "comment intepreter chaine caracteres comme nom var"
