Creation d'une macro
Bonjour a tous,
J'aurai besoin de votre aide, mais de votre temps surtout...
Je souhaite réaliser une macro, enfin j'ai pas le niveau pour le faire, c'est pour ce que je demande votre aide....
Dans le fichier excel joint, le premier tableau est le tableau original(ce n'est qu'une petite partie d'un gros tableau).
Le second tableau est le résultat que je souhaite avoir.
Pour l'exemple je n'ai pris qu'un rapport, un rapport peut avoir plusieurs plant, plusieurs groupes d'équipement et plusieurs service.
Chaque plant est multiplié par les groupes d'équipements, et chaque groupe d'équipement est multiplié par un service.
Les couleurs et flèches ne sont la que pour expliquer le fonctionnement.
Dans mon tableau final, je voudrais pouvoir détaillé tout ceci.
C'est a dire tout mettre sur une ligne, chaque plant avec une fois les différents services et les différents groupes d'équipements.
Je pense qu'il faudrait d'abord insérer le nombre de ligne qu'il faut pour chaque plant suivant le rapport, dans l'exemple, 14 (3groupes d'équipements * 5 services - 1(vu qu'une ligne existe déjà))
Puis copier la ligne du 1er plant dans les lignes qu'on vient d'insérer
Ensuite copier tous les services et les coller en decallant pour chaque groupes d'équipement et après coller les groupes d'équipement.
Les données de chaque ligne du tableau original pour un rapport correspond a chaque plant, sauf pour le groupes d'équipements et de services donc.
Bien sur l'ordre de la macro peut changer, c'est juste mon avis (de debutant).
Voila, j'espere que vous avez compris ce que je veux faire, si une personne a le temps de se pencher dessus ca sera sympa
Le lien du fichier :
vois le fichier joint dans lequel tu as deux feuilles.
  • Première feuille où sont tes données à recopier
  • Deuxième feuille indentique à la première pour ce qui est des titres.
Sur ta première feuille, un bouton sur lequel il te suffit de cliquer pour transférer les données en feuille 2.
Fichier
Amicalement
Dan
PS: si ton pb est terminé, n'oublie pas de mettre RESOLU sur le fil. Explications ici --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=13
Merci de ta participation
Zut, un peu à la bourre (Salut, Dan...)
Mais, bon, comme je l'ai fait, je le mets quand même...
Dans la feuille 2, ce que tu avais mis..
Et dans la feuille 3, ce que tu sembles vouloir..
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Limbouille_v1.xls
Bonne journée
re,
Salut cousinhub.
Bon petite précision pour notre ami, dans le code que je t'ai proposé, on suppose que qu'il y a une données dans les colonnes J et K.
Si tu n'as pas de données dans ces cellules rien n'est copié bien sûr.
Si ce n'est pas bon, je peux adapter le code mais plus facile d'utiliser celui de cousinhub qui est déjà fait .....
Amicalement
Dan
Salut vous 2
Tout d'abord, merci de votre aide
Ensuite, j'ai oublié de précisé, les plants, groupes d'équipements et services peuvent avoir d'autre nom encore, et leur nombre peut varier suivant les rapports.
Je ne sais pas si ca va changer la macro ou pas.
@ Nad-Dan : Chaque plant est "multiplié" aussi par le groupe d'équipement, ce que je veux dire, c'est que pour chaque plant, il y a aussi les différents groupe d'équipement
@ cousinhub : Est-ce qu'il serait possible que le format des chiffres ne changent pas? C'est a dire par exemple pour les SEQ-NO qu'ils gardent leurs 0000000 devant? Sinon je ne vois pas d'autre probleme, ca semble correspondre a ce que j'avais fait en manuel
Merci encore a vous 2
Re-,
remplace par ce code :
Sub Transfert()
Dim Services As Object, Equip As Object
Dim Cel As Range
Dim DerLig As Long, DerLig2 As Long, I As Long
Dim DerCol As Byte, J As Byte, K As Byte
Dim FBase As Worksheet, FDest As Worksheet
Dim Tmp1, Tmp2
Set Services = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Equip = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set FBase = Worksheets("Sheet1")
Set FDest = Worksheets("Sheet3")
FDest.Cells.Clear
With FBase
    DerCol = .[IV1].End(xlToLeft).Column
    DerLig = .[A65000].End(xlUp).Row
    For Each Cel In .Range("K2:K" & DerLig)
        If Cel.Value <> "" Then Equip.Item(Cel.Value) = Cel.Value
    Next Cel
    For Each Cel In .Range("J2:J" & DerLig)
        If Cel.Value <> "" Then Services.Item(Cel.Value) = Cel.Value
    Next Cel
    Tmp1 = Application.Transpose(Equip.Items)
    Tmp2 = Application.Transpose(Services.Items)
    .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, DerCol)).Copy FDest.Range("A1")
    For I = 2 To DerLig
        a = .Range(.Cells(I, 1), .Cells(I, DerCol))
            For J = LBound(Tmp2) To UBound(Tmp2)
                a(1, 10) = Tmp2(J, 1)
                For K = LBound(Tmp1) To UBound(Tmp1)
                    a(1, 11) = Tmp1(K, 1)
                    DerLig2 = FDest.[A65000].End(xlUp).Row + 1
                    FDest.Cells(DerLig2, 1).Resize(1, DerCol) = a
                Next K
            Next J
    Next I
With FDest.Range("A1:AB" & DerLig2).Borders
    .LineStyle = xlContinuous
    .Weight = xlThin
    .ColorIndex = xlAutomatic
With FDest
    .Columns("C:C").NumberFormat = "00"
    .Range("AB:AB,D:D").NumberFormat = "0000000"
Merci bien,
Lundi je la test dans le grand fichier, je te dirai ce que ca donne, mais j'ai l'impression que j'ai oublié de mentionné des details...
Je verai bien lundi
Bon week-end a vous
Rebonjour a tous,
En ayant tester la macro je me suis apercu que j'ai oublié plusieurs choses....
C'est pour ca que je met le fichier origine, j'essaie d'expliquer un peu mieux le procédé.
Déjà le fichier :
Donc ce sont des requêtes, jusqu'à "REP-DESC" ce sont les descriptions des requêtes et a partir de "Plant" ce sont des critères de tris.
Comme 1er exemple, de la ligne 3 a 7, il suffit juste de copier les cellules de la ligne 3 aux autres endessous, a part PROC-UT-CD, puisque c'est ce qui change.
Dans la feuille "Sheet1", le résultat voulu pour cette exemple.
Pour le 2eme exemple, de la ligne 255 a 260, il faut appliquer le macro précédente, c'est a dire de multiplier chaque plant aux production units (PDN-UT-CD) puis aux process units (PROC-UT-CD) puis aux equipements groupes (EQPT-GRP) puis aux services (SER), enfin seulement s'il y en a plusieurs pour une requete.
J'espere que je suis clair...
En résument, il faut effectuer une action pour une requête seulement si la cellule sous une requête(REP-DESC) est vide.
Bien sur, il faudrait effectuer dans tout le tableau et insérer chaque développement des requêtes dans le tableau, il faudrait réussir a garder l'ordre des requêtes, et juste les développé quand il faut
J'espère aussi que ce n'est pas trop demandé niveau boulot....
Je reste a votre dispo si vous avez des questions
Bon, déjà, ce n'est plus du tout la même chose que la demande initiale....
Pour la première partie, pas trop difficile, quoique..
pour la deuxième, un peu plus
Là où ça se gâte, c'est qu'il faudra faire des tests en pagaille...
pour un résultat aléatoire, qui risque de générer plus d'erreurs, qui en terme de temps de contrôle, risquent de prendre plus de temps que de gain de temps...
Si j'ai le temps, je vais peut-être regarder....
Mais je ne confirme rien....
Je comprend bien que cela prend beaucoup de temps et que ca change de l'initiale, j'avais zappé qu'il y a plusieurs cas de figures...
Et je comprend aussi que rien ne oblige a le faire, enfin je m'exprime mal, que pour le travail que ca demande, que ca ne donne pas trop envie, enfin je ne trouve pas les mots....
Mais merci quand meme, c'est deja sympa de bien de vouloir m'aider
Je regarderai assez souvent le post voir s'il y a des nouvelles ou des infos a donner
Bonne semaine a tous
Rechercher des sujets similaires à "creation macro"
