[Débutant]Modifier une Plage de Cellule en fonction d'une autre plage
Débutant dans le domaine du VBA, j'aimerais pouvoir ajouter des données dans une plage de cellule en fonction d'une Note.
Par exemple :
Voici mon code que j'utilise actuellement qui marche seulement pour une cellule D3; car quand je tape Range("D3:D25") une erreur apparait alors. Comment faire pour qu'il marche aussi pour D4,D5...D12...D25. Je sais que je pourrais utiliser une formule Si, mais j'essaie d'apprendre le VBA .
Sub CommentaireNote()
Dim Note As String, Commentaire As String
Note = Range("D3")
If Note = "S" Then
Commentaire = "Le Top du top"
ElseIf Note = "A" Then
Commentaire = "Tres bon"
ElseIf Note = "B" Then
Commentaire = "Bon"
ElseIf Note = "C" Then
Commentaire = "Moyen"
ElseIf Note = "D" Then
Commentaire = "Pas top"
ElseIf Note = "E" Then
Commentaire = "Bidon"
Commentaire = ""
'Afficher commentaire
Range("E3") = Commentaire
Merci d'avance pour vos réponses
En faisant de ta Sub une fonction perso :
Function CommentaireNote(Note As Range)
    Select Case Note.Value
        Case "S": CommentaireNote = "Le Top du top"
        Case "A": CommentaireNote = "Tres bon"
        Case "B": CommentaireNote = "Bon"
        Case "C": CommentaireNote = "Moyen"
        Case "D": CommentaireNote = "Pas top"
        Case "E": CommentaireNote = "Bidon"
        Case Else: CommentaireNote = ""
    End Select
End Function
Que tu utilises de cette façon en cellule E3 (ou toutes autres cellules de ton choix) :
=CommentaireNote(D3)
où ici D3 contient une lettre
Bonjour Lovelypain,
Tu dois réaliser une boucle de la ligne 3 à la ligne 25....
Donc
for i = 3 to 25
next i
Range("D3")
devient alors
Range("D"&i)
et
Range("E3")
devient alors
Range("E"&i)
Dim Note As String, Commentaire As String, i As Integer
For i = 3 To 25
    Note = Range("D" & i)
 If Note = "S" Then
    Commentaire = "Bon"
    Commentaire = ""
Range("E" & i) = Commentaire
Ok je vois, je comprends la logique, Merci beaucoup
(Bonjour Theze, )
@Lovelypain:
Merci pour ton retour,
Pour faire plaisir à jmd, bien que tu veuilles apprendre le vba, cela peut se faire sans, via formule....
30classeur1.xlsm (21.97 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "debutant modifier plage fonction"
