Regrouper des certains onglets de mon classeur en dans une nouvelle feuille
J'ai un classeur qui possède plusieurs (12) onglets renommés. Les onglets possèdent des tableaux identiques par groupe de 3. Je souhaite donc les regrouper sur 3 feuilles "recap" différentes que je vais renommer de sorte qu'à chaque ajout d'informations sur un onglet, les différentes feuilles "recap" se mettent aussi à jour.
J'attends que vous me proposez un code vba qui puisse le faire s'il vous plait.
Salut Leyi, et bienvenue sur ce Forum
Un fichier test à nous présenter ?
A te lire
sans fichier de base, je te propose de retravailler ceci ...
mais une solution POwerQuery doit être possible aussi (donc sans VBA)
edit : bonjour Juice
Merci pour votre promptitude
Je vous envoie le fichier test
Je souhaite regrouper dans "recap a" tous les onglets a1, a2 et a3.
dans "recap b" tous les onglets b1, b2 et b3.
dans "recap c" tous les onglets c1, c2 et c3.
et de telle manière que lorsque je rajoute un enregistrement, le tableaux se mette à jour automatiquement.
Merci d'avance.
19fichier-test.xlsx (16.98 Ko)
A te lire
Merci Juice
ci joint le fichier test
18fichier-test.xlsx (16.98 Ko)
Merci Steelson
Ci-joint le fichier de base
20fichier-test.xlsx (16.98 Ko)
Voici (attention tu as mis un rAcap)
17fichier-test.xlsm (29.20 Ko)
Sub actualiser()
    recap "recap a", "a"
    recap "racap b", "b"
    recap "recap c", "c"
Sub recap(recap As String, prefixe As String)
Sheets(recap).Select
    ligne = 2
    nbcolonnes = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    nomOnglet = ActiveSheet.Name
    Dim ws As Worksheet
        For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
            With ws
                If Left(.Name, Len(prefixe)) = prefixe Then
                    debut = 2
                    fin = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                    For i = debut To fin
                        For j = 1 To nbcolonnes
                            Cells(ligne, j) = .Cells(i, j)
                        ligne = ligne + 1
Sub effacer()
    Sheets("recap a").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
    Sheets("racap b").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
    Sheets("recap c").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
Sub actualiser()
    ligne = 2
    Dim ws As Worksheet
            With ws
                    debut = 2
                        ligne = ligne + 1
Sub effacer()
Merci pour ton aide mais je viens d'essayer le code, il ne recopie que la 1ère colonne et pas le reste des informations
As-tu essayé le fichier posté ou as-tu copié le code ?
Place d'abord les en-têtes dans les onglets recap...
capture d ecran 346 capture d ecran 347
nouvelle version intégrant la recopie des en-têtes
Sub actualiser()
    recap "recap b", "b"
    Range("A1").Select
    Range("A1").CurrentRegion.ClearContents
    ligne = 2
    Dim ws As Worksheet
            With ws
                    If Range("A1") = "" Then
                        .Rows("1:1").Copy
                        ActiveSheet.Paste
                    debut = 2
                        For j = 1 To Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                        ligne = ligne + 1
Merci, mon problème a été resolu.
Rechercher des sujets similaires à "regrouper certains onglets mon classeur nouvelle feuille"
