Optimisation du code
Bonjour le Forum!!
J'ai un petit problème de taille de macro.
je m'explique.
je fais une macro qui m'ouvre un document dotm en fonction de certaines conditions.
si j'ai une machine il m'ouvre le dotm 1mach.dotm, si j'en ai 2 il m'ouvre 2mach.dotm et ainsi de suite.
Dans chaque fichier dotm il y a des signets (nom machine 1 cout machine 1 volume machine 1pour le fichier 1mach.dotm et nom machine 1 cout machine 1 volume machine 1+nom machine 2 cout machine 2 volume machine 2 pour le fichier 2mach.dotm et ainsi de suite.)
il faut donc que j'importe les informations à chaque fois.
'ouverture et insertion solution financiere machine
        Dim wrdSolFiMach As Object
        Set wrdApp6 = CreateObject("Word.Application")
        wrdApp6.Visible = False
        Set wrdDoc7 = wrdApp6.Documents.Open(cheminOpenSolFiMach)
        If fusMach = 1 Then
            AppWord.Run "Module1.SolFiMach1"
            With Doc
                '.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine1_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_1_2").Range
                .Bookmarks("smodelesMachine_1_2").Range.Text = modelesMachine_1_2
                .Bookmarks("svolMono_1").Range.Text = volMono_1
                .Bookmarks("stpsMono_1").Range.Text = tpsMono_1
                .Bookmarks("sdevise_1_Mono").Range.Text = devise_1_Mono
                .Bookmarks("svolCoul_1").Range.Text = volCoul_1
                .Bookmarks("stpsCoul_1").Range.Text = tpsCoul_1
                .Bookmarks("sdevise_1_Coul").Range.Text = devise_1_Coul
        If fusMach = 2 Then
            AppWord.Run "Module1.SolFiMach2"
            With Doc
                .Bookmarks("smodelesMachine_2_2").Range.Text = modelesMachine_2_2
                .Bookmarks("svolMono_2").Range.Text = volMono_2
                .Bookmarks("stpsMono_2").Range.Text = tpsMono_2
                .Bookmarks("sdevise_2_Mono").Range.Text = devise_2_Mono
                .Bookmarks("svolCoul_2").Range.Text = volCoul_2
                .Bookmarks("stpsCoul_2").Range.Text = tpsCoul_2
                .Bookmarks("sdevise_2_Coul").Range.Text = devise_2_Coul
        If fusMach = 3 Then
            AppWord.Run "Module1.SolFiMach3"
            With Doc
        If fusMach = 4 Then
            AppWord.Run "Module1.SolFiMach4"
            With Doc
        If fusMach = 5 Then
            AppWord.Run "Module1.SolFiMach5"
            With Doc
        If fusMach = 6 Then
            AppWord.Run "Module1.SolFiMach6"
            With Doc
        If fusMach = 7 Then
            AppWord.Run "Module1.SolFiMach7"
            With Doc
        If fusMach = 8 Then
            AppWord.Run "Module1.SolFiMach8"
            With Doc
        If fusMach = 9 Then
            AppWord.Run "Module1.SolFiMach9"
            With Doc
        If fusMach = 10 Then
            AppWord.Run "Module1.SolFiMach10"
            With Doc
        wrdApp6.Quit
voici donc mon code (juste la partie qui sert)
et comme vous le voyez c'est très répétitif et lourd. je cherche donc a réduire ce gros pavé mais je n'y suis pas arrivé du coup je viens vers les pros.
Je vous remercie d'avance
Regarde du côté de l'instruction Select...Case.
https://docs.microsoft.com/fr-fr/dotnet/visual-basic/language-reference/statements/select-case-statement
Bonjour Jean-Eric
Tout d'abord merci pour ta réponse, par contre je ne vois pas trop comment utiliser le select ... Case.
Je suis un peu perdu du coup et surtout bloqué.
Merci d'avance à tous ceux qui me donneront un coup de main
bon je n'arrive pas à résoudre mon problème voici une capture du message que j'ai.
et voici mon code en partie
Sub test2()
    Dim wrdMach As Object
        Set wrdApp1 = CreateObject("Word.Application")
        wrdApp1.Visible = False
        Set wrdDoc2 = wrdApp1.Documents.Open(cheminOpenMach)
        'Doc.Content.InsertAfter wrdDoc2.Content
            If fusMach = 1 Then
                AppWord.Run "Module1.Machine1"
                With Doc
                    photoMachine1 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_1 & ".png"
                    logoMachine1 = cheminImages & "\" & logoMachine_1 & ".png"
                    picture_Machine_1 = Worksheets("Propal").Range("B246").Value
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine1, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_1").Range
                    .Bookmarks("smodelesMachine_1").Range.Text = modelesMachine_1
                    .Bookmarks("squantitéMachine_1").Range.Text = quantitéMachine_1
                    .Bookmarks("stechnologieMachine_1").Range.Text = technologieMachine_1
                    .Bookmarks("sformatMachine_1").Range.Text = formatMachine_1
                    .Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_1").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_1
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine1, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_1").Range
            If fusMach = 2 Then
                With Doc
                    AppWord.Run "Module1.Machine2"
                    photoMachine2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_2 & ".png"
                    logoMachine2 = cheminImages & "\" & logoMachine_2 & ".png"
                    picture_Machine_2 = Worksheets("Propal").Range("B247").Value
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_2").Range
                    .Bookmarks("smodelesMachine_2").Range.Text = modelesMachine_2
                    .Bookmarks("squantitéMachine_2").Range.Text = quantitéMachine_2
                    .Bookmarks("stechnologieMachine_2").Range.Text = technologieMachine_2
                    .Bookmarks("sformatMachine_2").Range.Text = formatMachine_2
                    .Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_2").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_2
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_2").Range
             If fusMach = 3 Then
                AppWord.Run "Module1.Machine3"
                With Doc
                    photoMachine3 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_3 & ".png"
                    logoMachine3 = cheminImages & "\" & logoMachine_3 & ".png"
                    picture_Machine_3 = Worksheets("Propal").Range("B248").Value
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine3, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_3").Range
                    .Bookmarks("smodelesMachine_3").Range.Text = modelesMachine_3
                    .Bookmarks("squantitéMachine_3").Range.Text = quantitéMachine_3
                    .Bookmarks("stechnologieMachine_3").Range.Text = technologieMachine_3
                    .Bookmarks("sformatMachine_3").Range.Text = formatMachine_3
                    .Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_3").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_3
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine3, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_3").Range
            If fusMach = 4 Then
                AppWord.Run "Module1.Machine4"
                With Doc
                    photoMachine4 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_4 & ".png"
                    logoMachine4 = cheminImages & "\" & logoMachine_4 & ".png"
                    picture_Machine_4 = Worksheets("Propal").Range("B249").Value
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine4, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_4").Range
                    .Bookmarks("smodelesMachine_4").Range.Text = modelesMachine_4
                    .Bookmarks("squantitéMachine_4").Range.Text = quantitéMachine_4
                    .Bookmarks("stechnologieMachine_4").Range.Text = technologieMachine_4
                    .Bookmarks("sformatMachine_4").Range.Text = formatMachine_4
                    .Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_4").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_4
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine4, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_4").Range
            If fusMach = 5 Then
                AppWord.Run "Module1.Machine5"
                With Doc
                    photoMachine5 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_5 & ".png"
                    logoMachine5 = cheminImages & "\" & logoMachine_5 & ".png"
                    picture_Machine_5 = Worksheets("Propal").Range("B250").Value
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine5, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_5").Range
                    .Bookmarks("smodelesMachine_5").Range.Text = modelesMachine_5
                    .Bookmarks("squantitéMachine_5").Range.Text = quantitéMachine_5
                    .Bookmarks("stechnologieMachine_5").Range.Text = technologieMachine_5
                    .Bookmarks("sformatMachine_5").Range.Text = formatMachine_5
                    .Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_5").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_5
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine5, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_5").Range
            If fusMach = 6 Then
                AppWord.Run "Module1.Machine6"
                With Doc
                    photoMachine6 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_6 & ".png"
                    logoMachine6 = cheminImages & "\" & logoMachine_6 & ".png"
                    picture_Machine_6 = Worksheets("Propal").Range("B251").Value
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine6, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_6").Range
                    .Bookmarks("smodelesMachine_6").Range.Text = modelesMachine_6
                    .Bookmarks("squantitéMachine_6").Range.Text = quantitéMachine_6
                    .Bookmarks("stechnologieMachine_6").Range.Text = technologieMachine_6
                    .Bookmarks("sformatMachine_6").Range.Text = formatMachine_6
                    .Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_6").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_6
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine6, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_6").Range
            If fusMach = 7 Then
                AppWord.Run "Module1.Machine7"
                With Doc
                    photoMachine7 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_7 & ".png"
                    logoMachine7 = cheminImages & "\" & logoMachine_7 & ".png"
                    picture_Machine_7 = Worksheets("Propal").Range("B252").Value
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine7, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_7").Range
                    .Bookmarks("smodelesMachine_7").Range.Text = modelesMachine_7
                    .Bookmarks("squantitéMachine_7").Range.Text = quantitéMachine_7
                    .Bookmarks("stechnologieMachine_7").Range.Text = technologieMachine_7
                    .Bookmarks("sformatMachine_7").Range.Text = formatMachine_7
                    .Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_7").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_7
                    .InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine7, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_7").Range
            wrdApp1.Quit
        If fusMach = 1 Then
            With Doc
                photoMachine1_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_1_2 & ".png"
        If fusMach = 2 Then
            With Doc
                photoMachine2_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_2_2 & ".png"
                .InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine2_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_2_2").Range
        If fusMach = 3 Then
            With Doc
                photoMachine3_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_3_2 & ".png"
                .InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine3_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_3_2").Range
                .Bookmarks("smodelesMachine_3_2").Range.Text = modelesMachine_3_2
                .Bookmarks("svolMono_3").Range.Text = volMono_3
                .Bookmarks("stpsMono_3").Range.Text = tpsMono_3
                .Bookmarks("sdevise_3_Mono").Range.Text = devise_3_Mono
                .Bookmarks("svolCoul_3").Range.Text = volCoul_3
                .Bookmarks("stpsCoul_3").Range.Text = tpsCoul_3
                .Bookmarks("sdevise_3_Coul").Range.Text = devise_3_Coul
        If fusMach = 4 Then
            With Doc
                photoMachine4_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_4_2 & ".png"
                .InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine4_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_4_2").Range
                .Bookmarks("smodelesMachine_4_2").Range.Text = modelesMachine_4_2
                .Bookmarks("svolMono_4").Range.Text = volMono_4
                .Bookmarks("stpsMono_4").Range.Text = tpsMono_4
                .Bookmarks("sdevise_4_Mono").Range.Text = devise_4_Mono
                .Bookmarks("svolCoul_4").Range.Text = volCoul_4
                .Bookmarks("stpsCoul_4").Range.Text = tpsCoul_4
                .Bookmarks("sdevise_4_Coul").Range.Text = devise_4_Coul
        If fusMach = 5 Then
            With Doc
                photoMachine5_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_5_2 & ".png"
                .InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine5_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_5_2").Range
                .Bookmarks("smodelesMachine_5_2").Range.Text = modelesMachine_5_2
                .Bookmarks("svolMono_5").Range.Text = volMono_5
                .Bookmarks("stpsMono_5").Range.Text = tpsMono_5
                .Bookmarks("sdevise_5_Mono").Range.Text = devise_5_Mono
                .Bookmarks("svolCoul_5").Range.Text = volCoul_5
                .Bookmarks("stpsCoul_5").Range.Text = tpsCoul_5
                .Bookmarks("sdevise_5_Coul").Range.Text = devise_5_Coul
        If fusMach = 6 Then
            With Doc
                photoMachine6_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_6_2 & ".png"
                .InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine6_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_6_2").Range
                .Bookmarks("smodelesMachine_6_2").Range.Text = modelesMachine_6_2
                .Bookmarks("svolMono_6").Range.Text = volMono_6
                .Bookmarks("stpsMono_6").Range.Text = tpsMono_6
                .Bookmarks("sdevise_6_Mono").Range.Text = devise_6_Mono
                .Bookmarks("svolCoul_6").Range.Text = volCoul_6
                .Bookmarks("stpsCoul_6").Range.Text = tpsCoul_6
                .Bookmarks("sdevise_6_Coul").Range.Text = devise_6_Coul
    If fusMach = 7 Then
            With Doc
                photoMachine7_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_7_2 & ".png"
                .InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine7_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_7_2").Range
                .Bookmarks("smodelesMachine_7_2").Range.Text = modelesMachine_7_2
                .Bookmarks("svolMono_7").Range.Text = volMono_7
                .Bookmarks("stpsMono_7").Range.Text = tpsMono_7
                .Bookmarks("sdevise_7_Mono").Range.Text = devise_7_Mono
                .Bookmarks("svolCoul_7").Range.Text = volCoul_7
                .Bookmarks("stpsCoul_7").Range.Text = tpsCoul_7
                .Bookmarks("sdevise_7_Coul").Range.Text = devise_7_Coul
        wrdApp6.Quit
voila la suite de mon poste précédant car il y avait trop de caractères...
Si j’enlève une partie du code (If fusMach = 7 Then) il n'y a plus ce message d'erreur.
Comme vous le voyez le code est répétitif, je cherche un moyen de l'optimiser mais je n'y arrive pas.
j'ai essayé la méthode Select...Case. proposé par Jean-Eric mais je ne comprend pas trop son fonctionnement pour mon cas.
Si vous avez d'autres idées ou explications je suis preneur.
Merci à tous
Nico
Re-bonjour à tous.
je suis toujours bloqué.
je désespère un peu pour tout vous dire.
Du coup je relance.
Merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "optimisation code"
