Optimisation du code
Bonjour le Forum!!
J'ai un petit problème de taille de macro.
je m'explique.
je fais une macro qui m'ouvre un document dotm en fonction de certaines conditions.
si j'ai une machine il m'ouvre le dotm 1mach.dotm, si j'en ai 2 il m'ouvre 2mach.dotm et ainsi de suite.
Dans chaque fichier dotm il y a des signets (nom machine 1 cout machine 1 volume machine 1pour le fichier 1mach.dotm et nom machine 1 cout machine 1 volume machine 1+nom machine 2 cout machine 2 volume machine 2 pour le fichier 2mach.dotm et ainsi de suite.)
il faut donc que j'importe les informations à chaque fois.
'ouverture et insertion solution financiere machine
Dim wrdSolFiMach As Object
Set wrdApp6 = CreateObject("Word.Application")
wrdApp6.Visible = False
Set wrdDoc7 = wrdApp6.Documents.Open(cheminOpenSolFiMach)
If fusMach = 1 Then
AppWord.Run "Module1.SolFiMach1"
With Doc
'.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine1_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_1_2").Range
.Bookmarks("smodelesMachine_1_2").Range.Text = modelesMachine_1_2
.Bookmarks("svolMono_1").Range.Text = volMono_1
.Bookmarks("stpsMono_1").Range.Text = tpsMono_1
.Bookmarks("sdevise_1_Mono").Range.Text = devise_1_Mono
.Bookmarks("svolCoul_1").Range.Text = volCoul_1
.Bookmarks("stpsCoul_1").Range.Text = tpsCoul_1
.Bookmarks("sdevise_1_Coul").Range.Text = devise_1_Coul
If fusMach = 2 Then
AppWord.Run "Module1.SolFiMach2"
With Doc
.Bookmarks("smodelesMachine_2_2").Range.Text = modelesMachine_2_2
.Bookmarks("svolMono_2").Range.Text = volMono_2
.Bookmarks("stpsMono_2").Range.Text = tpsMono_2
.Bookmarks("sdevise_2_Mono").Range.Text = devise_2_Mono
.Bookmarks("svolCoul_2").Range.Text = volCoul_2
.Bookmarks("stpsCoul_2").Range.Text = tpsCoul_2
.Bookmarks("sdevise_2_Coul").Range.Text = devise_2_Coul
If fusMach = 3 Then
AppWord.Run "Module1.SolFiMach3"
With Doc
If fusMach = 4 Then
AppWord.Run "Module1.SolFiMach4"
With Doc
If fusMach = 5 Then
AppWord.Run "Module1.SolFiMach5"
With Doc
If fusMach = 6 Then
AppWord.Run "Module1.SolFiMach6"
With Doc
If fusMach = 7 Then
AppWord.Run "Module1.SolFiMach7"
With Doc
If fusMach = 8 Then
AppWord.Run "Module1.SolFiMach8"
With Doc
If fusMach = 9 Then
AppWord.Run "Module1.SolFiMach9"
With Doc
If fusMach = 10 Then
AppWord.Run "Module1.SolFiMach10"
With Doc
wrdApp6.Quit
voici donc mon code (juste la partie qui sert)
et comme vous le voyez c'est très répétitif et lourd. je cherche donc a réduire ce gros pavé mais je n'y suis pas arrivé du coup je viens vers les pros.
Je vous remercie d'avance
Regarde du côté de l'instruction Select...Case.
Bonjour Jean-Eric
Tout d'abord merci pour ta réponse, par contre je ne vois pas trop comment utiliser le select ... Case.
Je suis un peu perdu du coup et surtout bloqué.
Merci d'avance à tous ceux qui me donneront un coup de main
bon je n'arrive pas à résoudre mon problème voici une capture du message que j'ai.
et voici mon code en partie
Sub test2()
Dim wrdMach As Object
Set wrdApp1 = CreateObject("Word.Application")
wrdApp1.Visible = False
Set wrdDoc2 = wrdApp1.Documents.Open(cheminOpenMach)
'Doc.Content.InsertAfter wrdDoc2.Content
If fusMach = 1 Then
AppWord.Run "Module1.Machine1"
With Doc
photoMachine1 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_1 & ".png"
logoMachine1 = cheminImages & "\" & logoMachine_1 & ".png"
picture_Machine_1 = Worksheets("Propal").Range("B246").Value
.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine1, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_1").Range
.Bookmarks("smodelesMachine_1").Range.Text = modelesMachine_1
.Bookmarks("squantitéMachine_1").Range.Text = quantitéMachine_1
.Bookmarks("stechnologieMachine_1").Range.Text = technologieMachine_1
.Bookmarks("sformatMachine_1").Range.Text = formatMachine_1
.Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_1").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_1
.InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine1, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_1").Range
If fusMach = 2 Then
With Doc
AppWord.Run "Module1.Machine2"
photoMachine2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_2 & ".png"
logoMachine2 = cheminImages & "\" & logoMachine_2 & ".png"
picture_Machine_2 = Worksheets("Propal").Range("B247").Value
.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_2").Range
.Bookmarks("smodelesMachine_2").Range.Text = modelesMachine_2
.Bookmarks("squantitéMachine_2").Range.Text = quantitéMachine_2
.Bookmarks("stechnologieMachine_2").Range.Text = technologieMachine_2
.Bookmarks("sformatMachine_2").Range.Text = formatMachine_2
.Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_2").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_2
.InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_2").Range
If fusMach = 3 Then
AppWord.Run "Module1.Machine3"
With Doc
photoMachine3 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_3 & ".png"
logoMachine3 = cheminImages & "\" & logoMachine_3 & ".png"
picture_Machine_3 = Worksheets("Propal").Range("B248").Value
.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine3, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_3").Range
.Bookmarks("smodelesMachine_3").Range.Text = modelesMachine_3
.Bookmarks("squantitéMachine_3").Range.Text = quantitéMachine_3
.Bookmarks("stechnologieMachine_3").Range.Text = technologieMachine_3
.Bookmarks("sformatMachine_3").Range.Text = formatMachine_3
.Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_3").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_3
.InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine3, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_3").Range
If fusMach = 4 Then
AppWord.Run "Module1.Machine4"
With Doc
photoMachine4 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_4 & ".png"
logoMachine4 = cheminImages & "\" & logoMachine_4 & ".png"
picture_Machine_4 = Worksheets("Propal").Range("B249").Value
.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine4, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_4").Range
.Bookmarks("smodelesMachine_4").Range.Text = modelesMachine_4
.Bookmarks("squantitéMachine_4").Range.Text = quantitéMachine_4
.Bookmarks("stechnologieMachine_4").Range.Text = technologieMachine_4
.Bookmarks("sformatMachine_4").Range.Text = formatMachine_4
.Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_4").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_4
.InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine4, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_4").Range
If fusMach = 5 Then
AppWord.Run "Module1.Machine5"
With Doc
photoMachine5 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_5 & ".png"
logoMachine5 = cheminImages & "\" & logoMachine_5 & ".png"
picture_Machine_5 = Worksheets("Propal").Range("B250").Value
.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine5, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_5").Range
.Bookmarks("smodelesMachine_5").Range.Text = modelesMachine_5
.Bookmarks("squantitéMachine_5").Range.Text = quantitéMachine_5
.Bookmarks("stechnologieMachine_5").Range.Text = technologieMachine_5
.Bookmarks("sformatMachine_5").Range.Text = formatMachine_5
.Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_5").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_5
.InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine5, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_5").Range
If fusMach = 6 Then
AppWord.Run "Module1.Machine6"
With Doc
photoMachine6 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_6 & ".png"
logoMachine6 = cheminImages & "\" & logoMachine_6 & ".png"
picture_Machine_6 = Worksheets("Propal").Range("B251").Value
.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine6, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_6").Range
.Bookmarks("smodelesMachine_6").Range.Text = modelesMachine_6
.Bookmarks("squantitéMachine_6").Range.Text = quantitéMachine_6
.Bookmarks("stechnologieMachine_6").Range.Text = technologieMachine_6
.Bookmarks("sformatMachine_6").Range.Text = formatMachine_6
.Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_6").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_6
.InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine6, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_6").Range
If fusMach = 7 Then
AppWord.Run "Module1.Machine7"
With Doc
photoMachine7 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_7 & ".png"
logoMachine7 = cheminImages & "\" & logoMachine_7 & ".png"
picture_Machine_7 = Worksheets("Propal").Range("B252").Value
.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine7, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_7").Range
.Bookmarks("smodelesMachine_7").Range.Text = modelesMachine_7
.Bookmarks("squantitéMachine_7").Range.Text = quantitéMachine_7
.Bookmarks("stechnologieMachine_7").Range.Text = technologieMachine_7
.Bookmarks("sformatMachine_7").Range.Text = formatMachine_7
.Bookmarks("svitesseNB_COULEURMachine_7").Range.Text = vitesseNB_COULEURMachine_7
.InlineShapes.AddPicture Filename:=logoMachine7, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("slogoMachine_7").Range
wrdApp1.Quit
If fusMach = 1 Then
With Doc
photoMachine1_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_1_2 & ".png"
If fusMach = 2 Then
With Doc
photoMachine2_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_2_2 & ".png"
.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine2_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_2_2").Range
If fusMach = 3 Then
With Doc
photoMachine3_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_3_2 & ".png"
.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine3_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_3_2").Range
.Bookmarks("smodelesMachine_3_2").Range.Text = modelesMachine_3_2
.Bookmarks("svolMono_3").Range.Text = volMono_3
.Bookmarks("stpsMono_3").Range.Text = tpsMono_3
.Bookmarks("sdevise_3_Mono").Range.Text = devise_3_Mono
.Bookmarks("svolCoul_3").Range.Text = volCoul_3
.Bookmarks("stpsCoul_3").Range.Text = tpsCoul_3
.Bookmarks("sdevise_3_Coul").Range.Text = devise_3_Coul
If fusMach = 4 Then
With Doc
photoMachine4_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_4_2 & ".png"
.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine4_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_4_2").Range
.Bookmarks("smodelesMachine_4_2").Range.Text = modelesMachine_4_2
.Bookmarks("svolMono_4").Range.Text = volMono_4
.Bookmarks("stpsMono_4").Range.Text = tpsMono_4
.Bookmarks("sdevise_4_Mono").Range.Text = devise_4_Mono
.Bookmarks("svolCoul_4").Range.Text = volCoul_4
.Bookmarks("stpsCoul_4").Range.Text = tpsCoul_4
.Bookmarks("sdevise_4_Coul").Range.Text = devise_4_Coul
If fusMach = 5 Then
With Doc
photoMachine5_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_5_2 & ".png"
.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine5_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_5_2").Range
.Bookmarks("smodelesMachine_5_2").Range.Text = modelesMachine_5_2
.Bookmarks("svolMono_5").Range.Text = volMono_5
.Bookmarks("stpsMono_5").Range.Text = tpsMono_5
.Bookmarks("sdevise_5_Mono").Range.Text = devise_5_Mono
.Bookmarks("svolCoul_5").Range.Text = volCoul_5
.Bookmarks("stpsCoul_5").Range.Text = tpsCoul_5
.Bookmarks("sdevise_5_Coul").Range.Text = devise_5_Coul
If fusMach = 6 Then
With Doc
photoMachine6_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_6_2 & ".png"
.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine6_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_6_2").Range
.Bookmarks("smodelesMachine_6_2").Range.Text = modelesMachine_6_2
.Bookmarks("svolMono_6").Range.Text = volMono_6
.Bookmarks("stpsMono_6").Range.Text = tpsMono_6
.Bookmarks("sdevise_6_Mono").Range.Text = devise_6_Mono
.Bookmarks("svolCoul_6").Range.Text = volCoul_6
.Bookmarks("stpsCoul_6").Range.Text = tpsCoul_6
.Bookmarks("sdevise_6_Coul").Range.Text = devise_6_Coul
If fusMach = 7 Then
With Doc
photoMachine7_2 = cheminMachinesImages & "\" & photoMachine_7_2 & ".png"
.InlineShapes.AddPicture Filename:=photoMachine7_2, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=.Bookmarks("sphotoMachine_7_2").Range
.Bookmarks("smodelesMachine_7_2").Range.Text = modelesMachine_7_2
.Bookmarks("svolMono_7").Range.Text = volMono_7
.Bookmarks("stpsMono_7").Range.Text = tpsMono_7
.Bookmarks("sdevise_7_Mono").Range.Text = devise_7_Mono
.Bookmarks("svolCoul_7").Range.Text = volCoul_7
.Bookmarks("stpsCoul_7").Range.Text = tpsCoul_7
.Bookmarks("sdevise_7_Coul").Range.Text = devise_7_Coul
wrdApp6.Quit
End Subvoila la suite de mon poste précédant car il y avait trop de caractères...
Si j’enlève une partie du code (If fusMach = 7 Then) il n'y a plus ce message d'erreur.
Comme vous le voyez le code est répétitif, je cherche un moyen de l'optimiser mais je n'y arrive pas.
j'ai essayé la méthode Select...Case. proposé par Jean-Eric mais je ne comprend pas trop son fonctionnement pour mon cas.
Si vous avez d'autres idées ou explications je suis preneur.
Merci à tous
Nico
Re-bonjour à tous.
je suis toujours bloqué.
je désespère un peu pour tout vous dire.
Du coup je relance.
Merci à tous
