Copie données textbox vers feuilles
Bonjour a tous
Je viens solliciter votre aide pour une manipulation.
J'aimerai copier les valeurs de plusieur textbox vers d'autres feuilles du meme classeur. J'ai essayer avec un code mais il ya un decalage entre les lignes et je bloque sur la resolution de ce probleme.
Merci par avance pour votre aide
30anlo-v2.xlsm (35.26 Ko)
Un essai ... voir si ça convient.
ric
Merci pour la reponse ric
Cela marche mais s'applique a toute les feuille du classeur. Serait-il possible par exemple de limiter les copies à certaine feuille uniquement et ne pas toucher a d'autre?
C'est basé sur ton code ... il était construit ainsi.
Pour chacune des feuilles que tu veux exclure, mets en commentaire le bloc concerné.
Exemple, tu veux exclure la feuille DEX3 ...
''   With Sheets("DEX3")
''      X = .Cells(1, "A").End(xlDown).Row
''      .Range("A" & X & ":z" & X).ListObject.ListRows.Add (X)
''      .Range("A" & X + 1) = TextBox1
''      .Range("B" & X + 1) = TextBox2
''      .Range("C" & X + 1) = TextBox3
''      .Range("D" & X + 1) = TextBox4
''   End With
Remarque que tu peux aussi le supprimer au lieu de le mettre en commentaire.
ric
Rechercher des sujets similaires à "copie donnees textbox feuilles"
