SAISIE PERSONNALISÉE(cellule alphanumérique)
bonjour tout le monde ,
je suis nouveau sur ce site mon problème est le suivant :
Je souhaite trouver un moyen pour que l'utilisateur de mon fichier soit obligé de respecter un format de saisie .
Plus précisément, je souhaite obliger tous les utilisateurs en remplissant la colonne A du classeur, la saisie soit alphanumérique c'est à dire 1-que la cellule ne dépasse pas 9 caractères ni moins de 9 aussi
2-la saisie doit être de la forme par exemple
GTC000-01 -> 2 caractères après le tiret
GTC000-A1 -> 2 caractères après le tiret
3-PAS DE CARACTERES SPECIAUX DANS LES 6 PREMIERS COMME GT-C000-01
4-si possible éviter les doublons dans la colonne
NB / j'avais un exemple de ce type dans ce forum mais qui ne corresponds pas à mes attentes merci d'avance
https://forum.excel-pratique.com/excel/cellule-alpha-numerique-t23690.html
Pour les 9 caractères, tu peux faire :
Données --> Validation des données --> Autoriser "Longueur du texte" "égale à" "9"
Pour les 2 caractères après le tiret, je ne voit pas trop comment faire avec cette méthode. En revanche c'est faisable en macro.
Une proposition à tester.
Bonjour le forum,
A tester :
Format : Personnalisé :
"GTC000-"00_*;"GTC000--"_-@_-
Voir le fichier joint.
TEST-CD-SECTEUR-FORMAT-XXXXXX-XX.xlsm
Bonjour Jean-Eric
Pour ma culture, y a t-il moyen de contrôler pendant la saisie ?
MERCI pour vos réponses et merci bcp ERIC le code marche bien bonne journée à tous
REbonjour Jean Eric ,
Est-ce normal en saisissant des données dans les autres colonnes j'ai un un beug de la macro?
Bonjour Jean-Eric
Bon, je me suis fendu tout seul d'une solution temps réel ...
la question est maintenant d'optimiser !
Bonjour Steelson,
La proposition initiale revue.
Bonjour Steelson,
MERCI ERIC peut-etre je demande trop svp est-ce possible de changer la colonne A ET REMPLACER PAR LA COLONNE D dans le code j'y arrive avec votre code merci d'acavce
Une nouvelle proposition à étudier.
MERCI BCP super
si tu veux tester la solution que j'ai proposée, il suffit de changer Target.Row = 1 en Target.Row = 4
ok merci
J'ai un poil optimisé la macro
et j'ai mis les caractères autorisés dans l'onglet Pattern
Dim ancien As Range
  If Target.Column = 1 And Target.Row > 1 And Target.Count = 1 Then
    Set ancien = Target
    Me.TextBox1.Height = Target.Height + 3
    Me.TextBox1.Width = Target.Width
    Me.TextBox1.Top = Target.Top
    Me.TextBox1.Left = Target.Left
    Me.TextBox1 = Target
    Me.TextBox1.Visible = True
    Me.TextBox1.Activate
    If Not ancien Is Nothing Then
        If Len(ancien.Value) <> Sheets("Pattern").Range("C1").Value Then ancien.Value = Empty
    Me.TextBox1.Visible = False
Private Sub TextBox1_Change()
  If Me.TextBox1.Value Like Sheets("Pattern").Range("A1").Offset(Len(Me.TextBox1.Value), 1).Value And _
    Len(Me.TextBox1.Value) <= Sheets("Pattern").Range("C1").Value Then
    ActiveCell.Value = Me.TextBox1.Value
    Me.TextBox1.Value = ActiveCell.Value
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
  If KeyCode = 13 Then
    If Len(ActiveCell.Value) <> Sheets("Pattern").Range("C1").Value Then ActiveCell = Empty
    ActiveCell.Offset(, 1).Select
Rechercher des sujets similaires à "saisie personnalisee alphanumerique"
