Fonction barré transféré sur une autre feuille
Depuis des semaines je parcours le net pour trouver une solution.
Chaque semaine j'ai des réunions de chantier et je tape un compte rendu.
J'ai des lignes que je barre a chaque fois que l'étape est réalisée.
ma question la voici:
je voudrais que la cellule si elle est barré seulement soit copier sur la page suivante
cependant je souhaiterai qu'elle ne figure plus dans mon compte rendu.
C'est comme avoir une page avec les tache à faire et une autre avec les tache terminée en gardant la même mise en page
J'espère que vous m'avez compris.
merci de votre aide
Pour faciliter la compréhension, peux-tu transmettre un fichier illustratif/fictif/anonymisé dans lequel tu nous mets ce que tu as actuellement et un aperçu de ce que tu souhaite obtenir ?
voici un pièce jointe pour exemple
merci pour votre aide
6test.xlsm (21.88 Ko)
Voici une proposition :
Dim Resultat As Variant, LigDest As Integer, Lig As Integer
If Target.Column = 3 And Target.Value = "non" Then
    For Lig = Target.Row To 1 Step -1 'Parcourir les lignes pour retrouver le titre le plus proche
        If Cells(Lig, 1).Value = "titre" Then
            With Feuil2
                Set Resultat = .Columns(2).Find(Cells(Lig, 2).Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) 'Cherche la position du titre correspondant en feuille 2
                If Not Resultat Is Nothing Then
                    .Rows(Resultat.Row + 1).Insert Shift:=xlDown 'Insert une ligne vierge sous le titre
                    LigDest = Resultat.Row + 1 'Affecte le n° de cette ligne dans une variable
                    MsgBox "Section non retrouvée en feuille 2" 'Message d'erreur si pas de correspondance du titre
                    Exit Sub
            Exit For
    Next Lig
    Target.EntireRow.Copy Feuil2.Rows(LigDest) 'Copie la ligne en feuille 2
    Target.EntireRow.Delete 'Supprimer la ligne en feuille 1
12test.xlsm (24.11 Ko)
PREREQUIS :
  • Présence du mot "titre" en colonne A des lignes de titre (voir dans le fichier, la police est de la même couleur que le fond pour rester invisible)
  • Feuille de report dois être la 2ème feuille du classeur (sinon adapter le code)
  • La macro ne se base pas sur le fait que la police d'écriture est barrée, mais sur la présence d'un "non" en colonne C
Rechercher des sujets similaires à "fonction barre transfere feuille"
