Enregistrer en PDF
Bonjour, Je voudrais enregistrer une partie de ma page en PDF dans un fichier avec un certains nom et remplisse un certains tableau mais mon code dit qu'il a un problème avec le code ActiveSheet. Pouvez-vous m'aider?
ActiveSheet.Range("A1:H45").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
    Chemin & nom & ".pdf", Quality:= _
    xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
    OpenAfterPublish:=True
Voici mon code de base :
Sub Cree_Pdf()
Dim Chemin$, nom$, num$, txt$
    With Feuil19
        .Activate
        .Range("s2") = .Range("s2") + 1
        .Range("a1") = "N°" & .Range("s2")
        num = .Range("a1").Value
    ActiveSheet.Copy
    Chemin = "\PDF FICHE DE TRAVAIL\"
    nom = "Fiche De Travail_" & num & "_ du _" & Format(Date, "dd-mm-yyyy")
    With Feuil20
        Lig = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
        .Cells(Lig, "A") = num
        Lig = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
        .Cells(Lig, "B") = Format(Date, "dd-mm-yyyy")
        Lig = .Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row + 1
        .Cells(Lig, "E") = Range("E12")
        Lig = .Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row + 1
        .Cells(Lig, "F") = Range("G12")
        Lig = .Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row + 1
        .Cells(Lig, "C") = Range("B21")
        Lig = .Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Row + 1
        .Cells(Lig, "G") = Range("C14")
        Lig = .Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row + 1
        .Cells(Lig, "D") = Range("D17")
        Lig = .Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row + 1
        .Cells(Lig, "H") = Range("D18")
        Lig = .Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row + 1
        .Cells(Lig, "I") = nom
    ActiveWorkbook.Close False
Salut,
Essaye de rajouter un .Select à ton code, sinon tu peux créer une zone d'impression pour cette feuille ^^.
personnellement je penses qu'il y a un problème sur le chemin d'enregistrement...
le chemin doit contenir tout le chemin... exemple :
 Chemin = "C:\Users\Fred\Desktop\PDF FICHE DE TRAVAIL\"
mais il faut être sur que le dossier existe...
si c'est un sous dossier du fichier dans lequel s'execute cette macro :
 Chemin = thisworkbook.path & "\PDF FICHE DE TRAVAIL\"
Fred
Bonjour, sa ne change toujours rien, j'ai toujours le même problème
J'ai trouvé merci a tous
Bonjour...
c'est bien de répondre presque 2 ans après !!!!
bon maintenant
on va peut-être attendre un peu moins longtemps ?? !!!
Fred
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer pdf"
