Importer une donnée d'un fichier fermé
Mon problème est simple mais je n'ai pas trouvé de solutions adaptées dans les autres postes 😕
Je renseigne l'adresse d'un fichier dans une cellule (exemple c:/mes documents/donnée 2018.xls) et dans la cellule d'à côté, il m'importe le contenu d'une cellule (par exemple C4) de ce fichier.
Voilà...
Merci d'avance.
Bonjour et bienvenue,
si le fichier est fermé, la méthode INDIRECT ne fonctionne pas
il faut donc par VBA créer la fonction à chaque fois que la valeur du chemin change
Un exemple de macro ici : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=701926#p701926
avec
.FormulaLocal = "='" & [B1] & "[" & [B2] & "]" & [B3] & "'!" & c.Value
B1 : contient le chemin
B2 : le fichier
B3 : l'onglet
et c.Value contient l'adresse, exemple C4
Bonjour Coccinelle,
ce lien t'aidera peut-être :
https://www.commentcamarche.net/faq/32961-vba-excel-lire-dans-un-classeur-ferme
dhany
Bonjour Dhany,
cela me paraît bien compliqué !
en plus il s'agit pour moi d'importer des valeurs et non comme demandé de faire un lien par formule avec un fichier fermé
Bonjour Steelson,
j'ai proposé le lien par rapport au titre de l'article : « Lire dans un classeur fermé »
en plus, il est indiqué une méthode sans connexion OLE DB.
dhany
ah ! pas vu ...
et c'est quoi OLE DB ?
OLE = Object Linking and Embeding : liaison et incorporation d'objet
DB = Data Base : base de données
plus d'infos ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
dhany
ok merci pour cette info
et ma proposition, c'est de l'OLE machin chose ?
mais pour le post en question, il est marqué où que la coccinelle66 n'embarque pas de trucmuche dans son fichier ?
53
si ta proposition est une liaison et incorporation d'un objet machin chose, alors oui, sans doute !
késako, trucmuche ? OLE machin chose aussi ? moi pas bien comprendre langage schtroumpf !
dhany
Il est indiqué où que c'est une méthode sans connexion OLE DB.?
Merci à tous pour vos réponses. Je vais essayer de me lancer dans la macro proposée, bien que je voulais éviter l'utilisation de macro.
Quand je tape dans une cellule =`c:\ mes documents\[donnees 2018.xls]Feuil1'!$b$4 ça marche. Mais c'est vraiment fastidieux de rentrer manuellement la formule d'autant qu'une cellule contient déjà l'adresse. (c:\mes documents\donnees 2018.xls)
Naïvement, je pensais pouvoir construire une formule par concaténation de l'adresse et de la cellule pour aller extraire automatiquement le contenu de la cellule sans passer par une macro.
@Steelson
screen
dhany
je pense que c'est ce que j'ai fait donc ... il ne s'agit que de la lecture du contenu du fichier fermé
utilise pour cela la procédure :
moi aussi je trouve cela curieux qu'on ne puisse pas faire de cette façon !
@Coccinelle
mettons que cette cellule est par exemple A1 ; tu as donc en A1 : C:\Mes documents\donnees 2018.xls
essaye cette formule : =INDIRECT(SUBSTITUE(A1;"documents\";"documents\[") & "]Feuil1'!$B$4")
dhany
Dhany,
cela ne fonctionne pas si le fichier est fermé !
c'est tout l'objet du post depuis le début ...
la solution est de construire la formule en VBA avec FormulaLocal ou Formula R1C1 par une procédure événementielle
ah oui, j'oubliais qu'le classeur est fermé !
bonjour à tous
on lit les données, on ne les "importe" pas
solutions pour récupérer des données d'un fichier fermé sans VBA :
  • des simples " = " ou liens entre fichiers. Je me simplifie la vie en créant un onglet plein de = qui pointent vers un onglet du fichier fermé.
  • SOMMEPROD(). Un peu complexe mais moins que VBA
  • Power Query (à télécharger gratuitement si version Excel 2010 ou 2013).
les actualisations nécessitent un petit clic
amitiés
Rechercher des sujets similaires à "importer donnee fichier ferme"
