Effacer lignes non numériques
Bonjour à tous les juillettistes
Ca fait trois plombes que je galère sur cette macro, qui est sensé supprimer les lignes qui ne sont pas numériques, c'est à dire donc les code ASCII n'est pas compris entre 47 et 56.
Mon programme efface toujours la 1ère ligne.
Quelqu'un peut-il me donner la bonne syntaxe dans mon code.
Novicevba45
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Efface_lignes_numeriques_.xls
Edit Dan : modifié titre du sujet
Essaie ce code :
Sub test()
'Macro dan pour novicevba45 - XL pratique le 09/07/09
'http://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=12308
Dim i As Integer, dlg As Integer
dlg = ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = 1 To dlg
'For Each cel In Range("A1:A" & dlg)
If Not IsNumeric(Range("A" & i)) Then
Rows(i).Delete
i = i - 1
Amicalement
Dan
Bonsoir à tous,
Salut Dan
Sub SuprLigneTexte()
'Par Claude pour "novicevba45" le 9 juillet 09
    Dim Lg&, Plg
    Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
    Set Plg = Range("a1:a" & Lg).SpecialCells(xlTextValues, 2)
    Plg.EntireRow.Delete
Bonne soirée
Claude.
re,
effectivement Claude, cela devrait aller plus vite ce code là.
Je mettrais toutefois :
Dim lg as integer (plutôt que &, c'est moins clair ces signes là...)
Dim Plg as range ( dim Plg est en variant dans ton code)
A bientôt
Dan
re,Dan,
Il faut ajouter un On Error Resume Next
au cas ou il n'y a pas de texte
Sub EffaceLigne()
Dim Lg As Long, Plg As Range
On Error GoTo 0
Je mets Lg as Long, ne connaissant pas le fichier réel
Tu as quelque chose contre les raccourcis des variables ? çà ralenti ?
Je prends toujours bonne note de tes remarques, merci Dan
à+.....Claude.
juste pour apporter mon (petit) avis...
Mettre les raccourcis de déclaration ne sert qu'au rédacteur...
Mais jamais à la clarté d'un code....
Montrer qu'on maitrise Excel, en usant (ou abusant) de ses possibilités, c'est bien...
Rendre un code indigeste, par excès de %, $, &........
Bref, n'apporte rien....
Mais je voulais juste le dire....
re,
Non claude, cela ne ralentit pas.
Mais mêmes commentaires que Cousinhub.
Le "On Error GoTo 0 " ne sert pas ici puisque cela est suivi de END SUB (fin de macro)
Amicalement
Dan
bonjours à tous
Je vous remercie pour vos solutions bien meilleurs que ma proposition (on voie que vous êtes des pro).
toutefois il y a un petit probléme.
Quand les 2 premières lignes sont non-numériques, le programme efface "TOUT"
je vous joins le programme Original (listing du boulot) pour que vous puissiez faire le test.
Encore merci d'avance
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Efface_lignes_inutiles_1_.xls
Normal ! tu as remis ton ancien code
Claude.
édit: tu as raison, je cherche la raison
Reédit: tu n'as que tu texte dans ta colonne, normal qu'il efface tout !
Normal, puisque ton dernier post reprend un fichier qui n'a rien à voir avec le premier.
Tous les codes proposés ont été faits sur base de to premier fichier.
Amicalement
Dan
Edit : L'assistant DONNEES / CONVERTIR devrait te donner ce que tu veux obtenir. donc sans code. vois ce fil pour explications --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=11520
Bonsoir à tous,
novicevba45, Je ne réponds pas aux messages privés,
d'ailleurs le problème reste le même, toute la colonne A est en texte,
donc les macros suppriment toutes les lignes.
Si j'ai bien compris,
il faudrait d'abord extraire les N° du début de phrase,
c'est une autre macro que je ne sais pas faire !
Amicalement
Claude.
J'ai quand même essayé, un panaché code Dan et Claude.
Sub ess()
Dim Lg As Long, i As Long, Cel As Range
Columns(2).Insert
    For Each Cel In Range("A1:A" & Lg)
        Cel.Offset(0, 1).FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],3) * 1"
        Cel.Offset(0, 1) = Cel.Offset(0, 1)
    Next Cel
    For i = 1 To Lg
        If Not IsNumeric(Range("b" & i)) Then
            Rows(i).Delete
            i = i - 1
Columns(2).Delete
pas réussi à imbriquer les 2 boucles
Amicalement
Claude.
Salut à tous
Merci de votre réponse SUPER ça Marche.
De plus, vos deux méthodes m'ont permis de trouver une autre solutions par moi-même
la voici :
Sub Efface_lignes_Inutiles()
lign = 1
coln = 1
While Cells(lign, coln) <> ""
If Asc(Mid(Cells(lign, coln), 1, 1)) > 47 And _
Asc(Mid(Cells(lign, coln), 1, 1)) < 58 Then
ActiveCell.EntireRow.Select
Rows(lign).Delete
lign = lign - 1
lign = lign + 1
Wend
Encore Merci, vous êtes des "Pros" super syma
Novicevba45
Rechercher des sujets similaires à "effacer lignes numeriques"
