Message alerte
Bonjour ;
j'ai crée une macro qui m'alerte à l'approche d'une date précise, le problème est que quand je masque la feuill1 ( qui contient les données) la macro beug
je voudrais que mon fichier s'ouvre sur la feuille " page de garde"
44nismo261111.xlsx (9.80 Ko)
On ne voit pas les macros car les fichiers .xlsx ne peuvent contenir de macro.
ric
j'ai essayé de joindre le fichier , un message d'erreur m'indique que le fichier n'est pas pris en charge
voila
46nismo26nou.xlsm (14.18 Ko)
Et où est la macro ?
voila
38nismo26nou.xlsm (14.19 Ko)
Un essai, voir si ça convient ...
Tu lisais la colonne C et il faut lire la colonne G.
ric
P.S. j'ai changé le fichier.
Quelques aménagements mineurs :
Private Sub Workbook_Open()
    Dim Ws As Worksheet, Cel As Range, mess$, cpt%
    Set Ws = Worksheets("Feuil1")
    For Each Cel In Ws.Range("G2:G" & Ws.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        If Cel.Value + 30 <= Date And Cel.Offset(0, 1) = "" Then
            mess = mess & "* " & Cel.Offset(0, -2) & " sur la facture " & Cel.Offset(0, -1) & Chr(10)
            cpt = cpt + 1
    Next Cel
    If mess <> "" Then
        If cpt > 1 Then
            MsgBox "Attention !" & Chr(10) & "Les clients suivants sont en retard de règlement :" & _
                        Chr(10) & Chr(10) & mess
            MsgBox "Attention !" & Chr(10) & mess & " est en retard de règlement."
Mais il faut surtout mettre cette procédure dans le module ThisWorkbook pour qu'ell fonctionne !
Que Feuil1 soit visible ou non ne l'empêchera pas de fonctionner...
salut
la fenêtre alerte ne s'affiche pas !!
Mais il faut surtout mettre cette procédure dans le module ThisWorkbook pour qu'elle fonctionne !
Il faut définitivement que je change mes verres correcteurs.
ric
Au lieu de tester la cellule voisine si elle est vide ...
Je suggère différent de vide And Cel.Offset(0, 1) <> "" Then
ric
Non Ric tes verres sont impec
J'ai bien collé la formule dans worksheet.
Merci à tous @ MFerrand
Enfin ! ça fonctionne , j'avais mis le mauvais numéro de feuille
Rechercher des sujets similaires à "message alerte"
