Boite de dialogue confirm
Bonjour à tous, j'ai un pb avec ma boite de dialogue confirm.
même lorsque je clique sur annuler , la suite de la macro s'exécute. Pouvez-vous m'aider??
Merci d'avance,
Voici le code de la boite de dialogue, la macro qui doit s'exécuter ou non vient à la suite:
Dim i
i = MsgBox("Cette action entrainera l'effacement des données, voulez-vous continuer ? ", vbOKCancel)
'Ok renvois i=true, Cancel renvois i = false, fermeture à la croix renvois i = false
tu pourrais utiliser la structure suivante:
If MsgBox("Cette action entrainera l'effacement des données, voulez-vous continuer ? ", vbOKCancel) = vbCancel Then
    Exit Sub
    ' ... Ton code qui continue
Hum ... solution, deux fils avant le tiens...
Boite de dialogue
Dan
oui j'ai lu l'autre fil mais étant vraiment novice, je n'ai pas su l'adapter Dsl Dan....
Math Merci Bcp pour ton code, il fonctionne parfaitement comme suit:
    Exit Sub
Suite du code
A bientôt^^
Rechercher des sujets similaires à "boite dialogue confirm"
